微机消谐是一种消谐仪,它有分析、记录、打印、上传的优点,但也有只能用于室内狭小范围的、消谐(只能消除工频、三频、倍频、三频、三频等规定频率的谐振)的缺点。微机消谐适用于中性点不接地的0.38千伏~ 66千伏电力系统。无需设置和调试,开机后会自动进入运行状态,维护少;自动显示、记录铁磁谐振的发生时间及相关参数(谐振频率的幅值为、),断电时故障信息不会丢失;自动区分铁磁谐振、过电压、单相接地故障,并报警继电器触点输出;适用于各种电压等级和谐振频率(1/3分频、 1/2分频、工频、三倍频);具有保护功能。
当装置消谐系统发生故障时,PT开口三角迅速断开保护系统,前面板有报警指示。安装微机消谐装置前,消谐器必须安装一次。适用范围广,适用于中性点不接地/经消弧线圈接地/经大电阻系统接地、,适用于架空线路/电缆系统,长度不限,线路短;软件的设计和编程考虑了目前国内大部分的现场条件,吸收了国内同类产品的优势,充分考虑了方便、现场调试和运行的要求。数据交换通道有三种硬件接口:适用于无人值守变电站或综合自动化设备。
在不设定定值的情况下,采用剩余电流增量法,使装置不受运行方式和接地过渡电阻的影响。报警器是独立的插座模块;自检功能:随时监控设备核心硬件电路和软件的执行情况;自恢复功能:无论设备上电后处于什么操作界面,两分钟不操作都会自动进入操作界面;整个微机消谐装置为插入式结构,维修更换零件非常方便。汉字菜单,易操作,易理解,易调试。机器投入运行后,基本不需要维护。
