一、机房监控概述
机房监控主要是对机房内的所有设备和环境进行集中监控和管理,其监控对象构成机房的各个子系统:电力系统、环境系统、消防系统、安防系统、网络系统等。机房监控系统以网络综合布线系统为基础,采用分布式监控,将监控主机放置在机房监控室内,运行监控软件,以统一的接口对各个子系统进行集中监控。机房内的监控系统实时监控各系统设备的运行状态和工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采用多媒体动画、语音、电话、短信等多种报警方式。记录历史数据和报警事件,并提供智能专家诊断建议、远程监控管理功能和WEB浏览等。
二、机房监控的功能
1.实时显示被监控现场监控设备的工作状态和运行参数;
2.可以远程开启/关闭监控现场的被监控设备,远程在线调整监控设备的配置参数;
3.根据报警确认、屏蔽、打印规则,每一次报警都可以声光提示,并自动处理;
4.系统管理员可以根据现场情况在线设置和修改报警条件、报警级别和是否屏蔽报警;
5.根据报警的类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素,可以按照预定的规则自动通知相关人员报警,通知方法可以包括
包括现场声光报警、电话、短信或电子邮件等。;
6.统计查询历史数据、报警记录、运行记录等。并打印报告;
7.提供多级管理权限,确保系统安全;
8.完善便捷的维护、查询和统计功能;
9.网络异常时自动保存和恢复数据;
10.值班管理:自动排班、值班日志、值班统计、事件查询;
11.系统可支持设备故障报警的处理流程,提供处理各类设备故障的标准流程;
12.能够管理与被监控设备相关的信息,为电力运维人员提供全方位的信息服务。
三、机房监控的应用
机房监控分为小型机房、中小型机房、大型机房和联网机房监控。该平台也广泛扩展应用于银行无人值守ATM机、无人机远程实时监控等。机房监控系统广泛应用于各个行业,如通信基站、大中型工厂、重要政府部门、工商税务、金融机构、医院等。采用分布式部署和集中监控系统,完成全天候、无人值守的监控工作,保证机房设备稳定运行,提高机房管理的安全性能和可靠性,实现机房科学管理。
四、机房监控管理系统功能
1、空调设备
机房的特点之一就是设备密集,发热量大。因此,空调在控制机房的温度和湿度方面起着决定性的作用。通过实时监控,我们可以全面诊断空调的运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风扇、加热器、加湿器、除湿器、滤网等)的运行状况和参数。),远程修改空调的设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等)。)并通过机房环境监控系统的管理功能重启精密空调。即使空调机组出现轻微故障,也能被机房环境监测系统检测到,及时采取措施,防止空调机组进一步损坏。
2、UPS电源监控(包含直流电源)
UPS电源和DC电源均配有电池,可以保证电脑在断电后持续提高供电质量和供电。通过UPS厂家提供的通信协议和智能通信接口,对UPS进行监控,实时监控UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的运行状态。一旦任何一部件出现故障,机房环境监控系统会自动报警。在机房环境监控系统中,采用了只监控不控制UPS的模式,避免了因机房环境监控系统的错误而导致断电的风险。
在一个UPS不间断电源系统中,可以说电池是这个系统的支柱,对电池组进行及时可靠的巡视检查,对于维持负载设备的正常运行具有重要意义。因此,不间断电源电池需要通过在线电池监控器、DC电流传感器等设备进行监控。
3、配电系统监控
配电系统监测主要是对配电柜的运行状态进行监测,主要关注配电系统和配电的三相电压、相电流、线电压、线电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数等参数。
监控开关的状态。当一些重要参数超过危险极限时,将发出警报。
4、漏水检测监控
漏水检测系统有两种:定位式和非定位式。所谓定位式,是指能够准确报告具体泄漏位置的检漏系统。不可以,定位系统则只能报告漏水,不能指示位置。该系统由传感器和控制器组成。控制器监控传感器的状态,当发现水情时,立即将信息上传至监控电脑。有两种类型的泄漏检测传感器:有线检测和表面检测。线路检测主要用于机房。线路检测使用检漏绳包围淹没区域。漏水发生后,水接触检测线并报警。
5、机房温湿度监测监控
需要在机房的每个重要位置安装温湿度检测模块,记录温湿度曲线,供管理人员查询。一旦温度和湿度超出范围,将立即启动警报,提醒管理人员及时调整空调。
设置工作值或调整机房内设备的分布,可以使机房的整体温湿度合理,保证机房内设备的安全稳定运行。
6、烟雾报警
烟雾探测器内置微电脑控制,故障自检,能防止漏报误报,输出脉冲电平信号、继电器开关或者开关信号。当有烟尘进入电离室会破坏烟雾探测器的电场平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值发出报警。
7.视频监控报警系统
数字视频监控系统采用MPEG4-4视频压缩模式,集多画面观看、视频回放、视频远程传输、触发报警、云台控制、设备联动于一体。在视频系统组件中,视频实时窗口、视频播放窗口、远程接收窗口和球/倾斜控制窗口作为控件无缝嵌入,满足不同的个性化需求。视频系统也可以与其他输入信号相连。视频一旦报警,可同时与其他设备联动,如双镜探头、门磁或自身设备支持的“移动报警”功能进行视频记录和输入。给出相应的控制信号。
8、门禁监控
在机房区域重要位置安装门禁系统,对进出机房的人员进行有效监控和管理。出于安全考虑,门禁系统采用控制与读卡分离的结构设计。门禁系统由控制器、感应读卡器、电锁和开门按钮(联网系统加通信转换器)组成。读卡模式属于非接触式读卡模式。
