1、LED恒流驱动
    为什么照明用LED都是电流驱动?
    LED是二极管,而二极管的PN结的正向导通阻抗是负温度系数,随着温度的升高,二极管正向导通阻抗降低。
    如果用恒压源驱动LED,随着LED工作,温度开始升高,温度升高后,正向导通阻抗降低,由于I=U/R,电流升高,且由于功率P=U*I,功率也增加,LED发热更厉害,进一步刺激温度升高,陷于恶性循环,直到LED损坏。
    恒压源驱动时,温度和电路是一对正反馈。
    所以照明LED都是恒流驱动,如果是非照明,LED几乎没有温升,此时可以用恒压驱动。
    2、恒流精du
    恒流精du和其他的恒压效果一样,体现在几个方面。
    1)当负载发生变化时,电源输出的电流的恒定程度。
    在实际应用时,多个不同的LED串不可能阻抗特性完全相同,将这些不同的负载接到电源上后,电流的误差就定义为恒流精du。
    不光是多负载,同一个LED,温度不同时,阻抗特性也不同,不同温度下电流也是有误差的,但这和前面的条件本质还是一样,都是负载变化。
    因此在测试恒流精du时,需要使用电子负载,让负载在合理的范围内变化,测量电压的电流误差。
    2)当电源内部元件参数变化时,电源输出的电流的恒定程度。
    这并不是标准的恒流精du的定义,但目前很多电源都是有这个要求,其中一个重要的指标是储能元件,比如电感,或变压器,感值存在误差时,电源输出电流的恒定度。
    考虑到成本因素,储能元件在加工时偏差是很大的,所以,电源应当设计成对储能元件的感值不敏感。
    3、锂电池恒流驱动
    便携式设备所用的锂电池,在不同电量的情况下,电压是不同的,以手机所用的锂电池为例,电池在满能量时约4.2V,低能量时约2.5V。
    如果使用恒压源对电池充电,当电池电量较低时,充电电流会极大,相当于电压源接到电容上,会损坏电池。
    损坏的原因是大电流带来的大发热。
    为了限制大电流,目前的充电器都是使用恒流-恒压充电,当电池电压低时,使用恒流输出。
