替代IT6563|设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案|CS5265Capstpne
2746
发表于 2021-12-13 16:10:54
IT6563是一款4LAN EDP转HDMI2.0 HDMI2.0转换器芯片。IT6563FN结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。 Capstone CS5263 是一款高性能的单芯片显示端口到8通道、未压缩的32~192 kHz,采样大小为HBR。
综上所示:Capstpne CS5263与 ITE IT6563 基本参数特性是一致,且芯片的内置设计与功能写入都基本相同,所以CS5263可以替代兼容 IT6563,且CS5263 内置晶振 内置LDO整体芯片集成度高,外围元器件少,单芯片CS5263比IT6563芯片成本低,且外围整体方案BOM成本也比IT6563要低。
CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案设计结构方框图:
CS5263替代IT6563设计DP转HDMI2.0转换器PCBA板如下:
CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换应用设备与应用场景:
