本篇文章将向您介绍思睿达主推CR6853B和XX2263的对比测试报告。让我们先对思睿达主推的CR6853B有个大概的了解吧。
关于思睿达主推CR6853B
主要特点
● 低成本、PWM&PFM&CRM (周期复位模式)控制
● 低启动电流 (约3μA)
● 低工作电流 (约1.2mA)
● 电流模式控制
● 内置同步斜坡补偿
● 低EMI技术
● PWM频率外部可调
● 轻载工作无音频噪音
● 内置前沿消隐
● 在输入90V~264V的宽电压下可实现恒定最大输出功率
● GATE引脚驱动输出高电平钳位18.0V
● VDD引脚过压保护34.0V
● 欠压锁定(UVLO)、周期电流限制、短路保护、过载保护等保护功能
● 具有自动恢复的保护功能
● 高压BiCMOS工艺
● SOT23-6L,SOP-8L ,DIP-8L 无铅封装
应用
● AC/DC电源适配器
● 电池充电器
● 开放式电源
● 备用开关电源
● 机顶盒开关电源
● LED照明电源
CR6853B是一款高集成度,低功耗的电流模 PWM 控制芯片,该芯片适用于离线式 AC-DC 反激拓扑的小功率电源模块。芯片可以通过外接电阻改变工作频率;在轻载和无负载情况下自动进入 PFM 和 CRM,这样可以有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。
CR6853B具有很低的启动电流,因此可以采用一个2兆欧姆的启动电阻。为了提高系统的稳定性,防止次谐波振荡,CR6853B内置了同步斜坡补偿电路;而动态峰值限制电路减小了在宽电压输入(90V~264V)时最大输出功率的变化;内置的前沿消隐电路可以消除开关管每次开启产生的干扰。CR6853B内置了多种保护功能:过压保护 、逐周期峰值电流限制、欠压锁定(可以用它实现短路和过流保护)以及输出驱动的高电平钳位在 18.0V 以下。而驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低了开关噪声。CR6853B提供SOT23-6L,SOP-8L和DIP-8L无铅封装。
管脚排列图
引脚描述
典型应用
一、样机规格
输出电压13 V、输出负载1.5A。
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
二、基本电性参数
三、基本波形
XX2263 90V/60HZ输出纹波
CR6853B 90V/60HZ输出纹波
XX2263 264V/50HZ输出纹波
CR6853B 264V/50HZ输出纹波
XX2263 90V/60HZ MOS波形
CR6853B 90V/60HZ MOS波形
XX2263 90V/60HZ 肖特基波形
CR6853B 90V/60HZ 肖特基波形
XX2263 90V/60HZ GATE波形
CR6853B 90V/60HZ GATE波形
XX2263 90V/60HZ CS波形
CR6853B 90V/60HZ CS波形
XX2263 264V/50HZ MOS波形
CR6853B 264V/50HZ MOS波形
XX2263 264V/50HZ 肖特基波形
CR6853B 264V/50HZ 肖特基波形
XX2263 264V/50HZ GATE波形
CR6853B 264V/50HZ GATE波形
XX2263 264V/50HZ CS波形
CR6853B 264V/50HZ CS波形
对比结果:两者电性基本一致,但CR6853B效率更高。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!​​​​
