概述
电源芯片被称为“电子设备的灵魂”,几乎决定了所有电子设备的综合性能,而思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业。今天给大家推荐一款思睿达主推的CR5241电源芯片。
1、样机介绍:
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率10.5W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5241。
![7c1c1202203101045444498.png 7c1c1202203101045444498.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946qe21o71h7911ie1c.png)
![9098d202203101045444319.png 9098d202203101045444319.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946sc3m0azw222c3lw2.png)
CR5241_5V2.1A 工程样机示意图
关于CR5241
CR5241是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。
CR5241在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65kHz。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在22kHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5241集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
芯片特性
● CR5241 是采用内置600V 高压功率MOSFET,反激式PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;
● 输出接20AWG 1.5 米,四点平均效率:>80.0%,满足“能源之星V2.0-VI 级能效”
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
基本应用
● 电源适配器
● 开放式电源
● 数码相机和摄像机电源
● 电脑和服务器辅助电源
● 机顶盒电源
● 掌上电脑电源
引脚分布
![32983202203101045448910.png 32983202203101045448910.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946o1vkzjqittqiculj.png)
引脚描述
![e02be202203101045446005.png e02be202203101045446005.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946r888wpqsm1o1bmdt.png)
典型应用
![63df6202203101045445319.png 63df6202203101045445319.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946yztiiiibvhhcbmhm.png)
该样机大小65mm×38mm,AC264V输入待机功耗<100mW,平均效率>80.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
样机的变压器,采用了EPC17磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
![0aa7f20220310104544691.png 0aa7f20220310104544691.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946v6y4oy6z4cl65cdi.png)
2.2、输出特性:
![c6633202203101045448568.png c6633202203101045448568.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946cz6fo4y1iyh4cho6.png)
2.3、整机参数:
![e4fa2202203101045446727.png e4fa2202203101045446727.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946y956ye56tv6t434d.png)
2.4、保护功能测试:
![1e54d202203101045443070.png 1e54d202203101045443070.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946eano2dgflsxldex4.png)
2.5、工作环境:
![cd60d202203101045445117.png cd60d202203101045445117.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946sd5m7k4455t4ff1r.png)
2.6、测试仪器
![7bb33202203101045458018.png 7bb33202203101045458018.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946vavii1356wdlshd2.png)
3、样机结构信息:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB 版图:
(1)原理图:
![a4ca1202203101045456143.png a4ca1202203101045456143.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946f7samrpytuuz7uv8.png)
(2)PCB 版图:
![92510202203101045459955.png 92510202203101045459955.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946h075i3ut35n3ec2e.png)
![b15d8202203101045458742.png b15d8202203101045458742.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946b33rssbyyg2g3333.png)
![1d155202203101045467737.png 1d155202203101045467737.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946uxbnzwwrwwxwrp4w.png)
3.2、变压器绕制工艺:
1)电路示意图:
![a2a9c202203101045457848.png a2a9c202203101045457848.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946nvpjssqp007mkr61.png)
(2)规格参数:
1)骨架:EPC17 立式(5PIN),Ae=22.8mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:3mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)、变压器参数:
![40196202203101045457649.png 40196202203101045457649.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946u4klr4oreo6i7k4l.png)
(4)、变压器结构图:
![89721202203101045467607.png 89721202203101045467607.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946p0dh6t4yihs0tzr2.png)
3.3、元器件清单:
![b3d4e202203101045468776.png b3d4e202203101045468776.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946mqtuxbnxzxzm3wwd.png)
4、性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
![8b978202203101045467683.png 8b978202203101045467683.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946lrznu9yn1ouw5npw.png)
表2、输出带20AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
![b81b5202203101045464383.png b81b5202203101045464383.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946a3rv47cvz844upru.png)
表3、输出外接20AWG 1.5 米线测试的效率特性:
![b8f5d20220310104546233.png b8f5d20220310104546233.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946p4mb6y44xxbsaylh.png)
表4、电源板PCB 端口测试的效率特性:
![5c2eb202203101045487366.png 5c2eb202203101045487366.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946g9deaumpndpepa9d.png)
4.2、输出特性:
注:以下数据均为外接20AWG 1.5 米线测试;
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
![28b3e202203101045488860.png 28b3e202203101045488860.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946nfg4cxfzc6kroefr.png)
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在20AWG/1.5 米线端测得,此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
![43e5a202203101045509479.png 43e5a202203101045509479.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946cprfz5yfjk5shmy6.png)
纹波噪声波形图:
![6a691202203101045495565.png 6a691202203101045495565.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946s44n41e6k6mqx1sg.png)
Fig1 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
![7607d202203101045495645.png 7607d202203101045495645.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946yadnnwb5e056ybt7.png)
Fig2 R&N @ AC90V/60Hz,no load
![50ed7202203101045497157.png 50ed7202203101045497157.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946qtini3ii3nimn827.png)
Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
![d4c3120220310104549912.png d4c3120220310104549912.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946sgmzv332l0z2emgs.png)
Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,no load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
![d48c5202203101045497924.png d48c5202203101045497924.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946nb9qb933viidhjvq.png)
4.3.2、短路保护:功率计限流电流为2.5A
![d51eb202203101045504285.png d51eb202203101045504285.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946lwwftj86fo7zjiji.png)
5、其它重要波形测试:
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
![aeb66202203101045508912.png aeb66202203101045508912.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946ggp8yaeefgogbova.png)
AC90/60Hz,100% Load
![2ded820220310104550359.png 2ded820220310104550359.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946uujvh5h55qw5uj8q.png)
AC115/60Hz,100% load
![bc1db202203101045509563.png bc1db202203101045509563.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946gyi5zzb2qu65in7k.png)
AC230/50Hz,100% load
![b1659202203101045514579.png b1659202203101045514579.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946hh7wilm9avxmc7x2.png)
AC264/50Hz,100% load
![be3fd202203101045519008.png be3fd202203101045519008.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946ceoeteh9tnenzp0h.png)
AC115/60Hz,100%load 启动时间=2.4S
![54742202203101049071534.png 54742202203101049071534.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946b9jjr3z494uuzpxu.png)
AC264/50Hz,100%load 启动时间=980mS
6、EMI 评估测试
测试条件:
输入:230VAC50Hz;
输出电流:2.1A;
负载类型:电阻;
限值标准参考:EN55013、EN55022B
![03722202203101045514961.png 03722202203101045514961.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946g8q8184t8yyko7z3.png)
传导L 线测试PK+AV
![dd05c202203101045526583.png dd05c202203101045526583.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946mmosods8d98v9osd.png)
传导N 线测试PK+AV
![3dcef20220310104552851.png 3dcef20220310104552851.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946ihjpujymh9xp1y7k.png)
辐射测试PK+AV
关于思睿达微电子
![7384f202203101050047094.jpg 7384f202203101050047094.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/130946uz88aaxn8x6xtc0r.jpg)
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
