最近刚画了一个四层板,比较简单,没有bga封装芯片,将一些画板子的感受写出来。
       板子本身只是一个双层的通孔板,但由于输出端口有差分线,还有一部分模拟信号电路,为了有参考电位,额外加了两层地。因为刚毕业,前辈给的电路板的outline我傻乎乎的一点没改,后来发现无法兼容打板后的模具,只能推倒重新画。可以看出在画板之前,工程师应当对整个板子有一个完整的认识,将一个板子不应当看成一个简单的平面,而是一个立体的,为整体服务的。
       之后布置器件是最为重要的,个人认为,一个优秀的器件排版可以使布线简单不少,这里首先就要熟悉原理图的构造,能够将整个原理图串联在一起,这样才能够将对应的模块匹配起来,虽然allegro能够将PCB和原理图匹配,但一些电阻的细微处还是需要熟悉原理图才能完成。
      然后就是布线了,这个其实没什么可讲的,一些差分线在之前就已经将规则设定好了,最终在打板时也得通过板厂重新设定线宽和铜厚做到阻抗匹配,至于其他的其实早在器件布置时就已经完成了,只需要注意过孔后走线经量交叉,不要平行,减少电容就好了。
