在这个刮得干干净净的拆解中,我们正在庆祝父亲节,并着眼于两种不同的电动剃须刀——飞利浦 Norelco S9311 和博朗系列 7。
我们将两台剃须刀正面交锋,看看哪一个剃得最好。然后我们把它们放在拆解台上,看看是什么让每一个都打勾。
我们发现要进行此拆解的感兴趣的特征是:
1.使用的制造方法。
2. 每个剃须刀内的机构和组件的复杂性。
3. 用来让这些剃须刀感觉像抛光产品的小细节。
制造方法
正如我们所料, 飞利浦 Norelco S9311 电动剃须刀的大部分 都是由 注塑 塑料制成,并带有一个 PCBA 和几个钣金组件。
IM 零件具有各种细节,包括各种 材料和饰面。有用于 防水的包覆成型垫圈、用于电触点的嵌件成型销以及用于按钮的带有蒙面符号的涂漆部件 。正面的显示屏是使用白色薄壁 IM 部件制成,顶部带有模切贴纸,位于 PCBA 上的 LED 和带有黑色窗口的透明塑料 IM 部件之间。
Norelco 中的少数金属部件是 6 个螺钉;一些简单的薄型钣金零件,可以卡入到位;压缩弹簧;当然,还有用于实际剪发的刀片和箔片。
刀片是整个剃须刀中最复杂的部分,刀片很小,很锋利,有很多弯曲,还有一些小铆钉将整个东西固定在一起。
实际的切割动作由标准步进电机完成,就像您在 CD 驱动器中找到的类型一样,由焊接到简单 PCBA 的锂离子电池供电。
在这次拆解的趋势中, 博朗 Series 7 电动剃须刀 与 Norelco 相似,只是涉及更多。
以注塑件为主,有包覆成型、嵌件成型、涂漆件、透明光学件等。然而,Series 7 还利用热熔和胶水将自身固定在一起。它还具有更广泛的材料组合,并更多地使用 更硬但更难成型的玻璃填充塑料。
Series 7 还拥有更多的金属部件,包括更多的螺丝;铆接支架;压缩和定制扭力 弹簧;以及一些相对较重的板和支架,为整个产品增加了一些重量。
除了所有的 卡扣配合之外,剃须刀头部还有几个地方可以弯曲金属部件以实际捕捉塑料部件,从而形成一个独立但可移动的组件。
这款剃须刀的电机实际上是一个定制的线性摆动电机,由铆钉和许多微小的焊缝固定在一起,这在消费电子产品中并不常见。
全部布局后, 飞利浦Norelco 实际上看起来相当简单,从大尺寸布局到小细节。总体而言,零件数量相当少,有许多冗余零件以简化组装并最大限度地减少所需的 IM 工具的 数量。大多数零件本身也相当简单,没有过厚的墙壁或需要大量的侧面动作。
在塑料和金属零件中大量使用卡扣配合允许在零件中进行合理的装配公差,并且还可以最大限度地减少所需工具的数量。剃须刀头部的移动动作都是通过制造彼此之间具有较大间隙的部件并通过 压缩弹簧简单地返回到它们所需的位置来实现的。这意味着大多数运动部件不需要严格的公差来实现复杂的运动范围。
Norelco 中的电子设备非常简单,以至于当整个设备被拆除时,它们实际上仍然可以工作,这意味着,这一次,我们实际上可以将拆解物重新组合在一起并且仍然可以使用它。
令人 惊讶的是,博朗 Series 7 电动剃须刀是我们拆解的更复杂的东西之一。单看材料清单,Series 7 的零件数量就比 Norelco 高得多,尤其是当您在 IM 零件顶部包含所有弹簧、销钉和紧固件时。头部的运动机构使用压入钢销、槽和凸片来约束运动部件并确保它们沿一个轴紧密移动。
PCBA 要复杂得多,它有一个可拆卸的电池,它连接到一些弯曲的铜板而不是标准电线,还有一个灵活的区域,允许显示器相对于电路板的其余部分倾斜。由于其更具定制性,所使用的直线电机也比标准步进电机复杂得多。
虽然 飞利浦 Norelco 电动剃须刀 具有您所期望的正常抛光部分(柔软触感、热塑性弹性体手柄、镀银和镀铬部件),但它还有其他一些细节和设计选择,旨在赢得客户的青睐。
剃须刀头具有多个自由度,非常柔顺且易于移动,给人的感觉是刀头更贴合,更贴近您的脸部,剃须效果很好。刀片下方只有一小块区域可以让水和头发进入,这意味着它非常容易清洁,并且剃须刀内部被污染和损坏的可能性较小。
磨损时只需更换刀片和箔片,因此客户在获得新刀头时不必丢弃大量材料。
正面的死角显示屏很亮,当剃须刀关闭时完全隐藏,这使得外观漂亮、干净。
考虑到 Braun Series 7 电动剃须刀的所有细节,它们加起来是一款抛光良好的产品也就不足为奇了。在所有运动中使用钢销和塑料轴承,带来非常平滑、强烈的感觉。
使用弹簧加载凸轮确保一切都以令人满意的方式锁定到位,无论是将头部锁定到位还是拍打新刀片和铝箔盒。剃须刀里面加了两块钢板,只是为了增加重量,让产品感觉更厚重。
说到重量,更大的锂离子电池也增加了更多的重量,并且在技术上是可拆卸的,所以如果它死了,可以让剃须刀保持活力(只要确保你正确地放回电池!)。
使用实际的 LCD 显示屏,封闭在保护性塑料圆顶下,使剃须刀感觉更像是一种电动工具。
最重要的是,Series 7 包括一个翻转式修剪器,因此您实际上可以将胡须修剪到适合切割头的长度!
主要内容这两款电动剃须刀是两种产品对同一问题采用不同方法但最终得到相似解决方案的一个很好的例子。两种剃须刀的价格或多或少相同,因此对客户来说可能价值相同。
一方面,我们有飞利浦Norelco电动剃须刀,它的设计更简单,易于制造,生产成本更低,从而为飞利浦创造了更高的利润。
另一方面,我们有博朗7系列电动剃须刀,它是一种更复杂、更精细、更昂贵的产品,但使用起来更令人满意,从而为博朗创造了更多的客户满意度。
来源:电子资料库
