用波形测量仪器看波形,精确测量结果和真实波形获取不仅取决于测量仪器本身性能,同样和打开测量大门的探头也是息息相关。那探头比例校准和探头低频补偿扮演怎么的角色,功能又是怎么实现呢?本文以致远电子ZDL6000示波记录仪举例说明。
1.功能对比
探头比例校准:修正探头比例,提高探头测量的精度,实现测试测量准确性。
探头低频补偿:纠正波形失真,测量前调节补偿电容,实现测量信号保真度。
2.操作步骤
探头比例校准
(1)当100M卡存在时,选中显示界面任务条中探头接入的信号通道;
(2)选中探头比例选项,点击“未校准”,等待校准完成;
(3)真实校准系数=探头比例×校准系数
探头低频补偿
(1)将探头BNC母头连接到示波记录仪的BNC输入通道中,探钩接到示波记录仪器前面板的“探头补偿端”。
(2)先使用【Auto Setup】一键捕获粗调,在通过水平或垂直相关旋钮微调。若出现过补偿和欠补偿现象则需要进行探头的低频补偿调节。
(3)可以用手或者一字起子旋转调节低频补偿调节孔。
3.达到效果
探头校准状态:已校准
校准后探头比例:1×9.9812
探头低频补偿
探头低频补偿后,平坦方波
以上关于区分探头比例校准和探头低频补偿,如果您在使用当中还有其他问题,请登录www.prbtek.com
