一、实验室设备真空干燥箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
  二、真空箱工作室禁止放入易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
  三、真空泵不能长时期工作,当真空度达到干燥物品要求时,要先关闭真空阀,然后关闭真空泵电源,等真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵的使用寿命。
  四、真空干燥箱应在一定环境下使用,一般是相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在。
  五、如果有潮湿气体存在,则在真空箱与真空泵之间最好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
  六、在维修的情况下可拆开左侧箱体盖(6090及6210型除外),否则不能拆开,以免损坏电器控制系统。
  七、在实验室设备真空箱多次使用后,会出现不能抽真空的现象,应及时更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。
  八、干燥后物品重量变轻,体积小,应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。
  九、如果实验室设备真空干燥箱长时间不用,将电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
  十、放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。
  十一、实验室设备真空干燥箱应经常保持清洁。箱门玻璃应用松软棉布进行擦拭。
