电流探头的带宽
电流探头也有带宽,电流探头的带宽是指探头响应幅度下降到-3dB对应的截止频率。AC电流探头还有低频带宽限制,AC电流探头无法测试DC电流和低频电流信号,因此AC电流探头有工作频率范围。电流探头配合示波器一起使用,还需要考虑示波器的带宽,这种系统带宽决定着整体测量带宽。
电流探头上升时间
上升时间通常利用10%至90%阶跃响应时间,表征探头从前端到后端测量转换时间。要精确测量上升时间和下降时间,需要示波器和电流探头组合的测量系统的上升时间比被测信号的上升时间快3至5倍。
安培秒乘积
对于电流探头,安培秒乘积规定了电流探头线性操作的最大极限。对电流脉冲,这一乘积定义为平均电流幅度乘以脉宽。如果超过安培秒乘积,电流变压器磁芯会饱和。由于饱和的磁芯不能处理更多的电流感应的通量,因此在电流输入和电压输出之间不再成恒定的比例,在超过安培秒乘积的区域中波形部分被削掉;如果没有超过安培秒乘积,探头的信号电压输出将呈线性,并保证测量精度。
最大额定输入电流
电流探头可接受的最大额定输入电流,同时仍能正常工作的总电流(DC+峰值AC),在AC电流测量中,必须根据频率降低峰值额定值。
最大额定峰值脉冲电流
探测电流不超过这一额定值,考虑了磁芯饱和可能损坏设备的次级电压积累,最大额定峰值脉冲电流通常规定为安培秒乘积。
电流探头的应用场合
电流探头广泛应用于马达驱动器、电源、半导体设备、功率逆变器、电子镇流器、消费电子产品、马达驱动器等。
电流探头配合电压探头同时测试,利用示波器的Math波形数学处理能力,可用于各种功率的测量。
瞬时功率=电压x电流
有效功率=电压(有效值)x电流(有效值)x相角
视在功率=电压(有效值)x电流(有效值)
电压角度(相位)
电流角度(相位)
电流探头电流探测范围可以从几毫安到几千安培、AC/DC电流探头频率从DC到120MHz以上,AC电流探头可达GHz,广泛用于各种电流测量需求,电流探头根据测试需求可供选择型号也非常广泛。为某个特定的应用选择电流探头在很多方面与选择电压探头类似。灵敏度、电流范围、频率范围、带宽、上升时间、交流和直流电流能力等某些关键指标。
以上就是关于电流探头的主要指标及应用场合,您还有其他使用问题,欢迎访问普科科技进行详细了解http://www.prbtek.com/NewsDetail/974.html
