智能投影仪是集光、机、电技术于一体的产品,内部的光学元器件组成也是错综复杂。从单纯投影仪的工作原理中,不难发现投影仪所涉及到的核心部件可分为三个系统:光学系统、散热系统以及电路系统,其中,又以光学系统为核心。随着智能产品的兴起,轻巧、方便、功能丰富的智能投影机已经走进我们的生活,智能投影机有多个热量来源,智能投影机的成像系统在工作时能产生很多的热量,它的开关电源也能在工作时散发出很大的热量。因此所有的电子产品都无法绕开散热问题,电子产品长期运行在高温下,使用寿命会大打折扣,智能投影机也不例外。
       根据智能投影机的成像原理,在智能投影机投影输入信号时,需要很高的亮度,为保证达到这样高的亮度输出,智能投影机就一定要通过采用大功率的光源来实现。经过长时间的工作后,必然在机器内部产生很高的热量。除了智能投影机光源产生的热量外,智能投影机的电源也会在工作时产生很大的热量。智能投影机灯泡、成像系统、电源等等产生的热量都在机器内部狭小的空间内汇聚,其产生的高温不仅对于智能投影机的正常使用有影响,而且会大大缩短内部元器件的使用寿命。
       智能投影机的散热结构一般包括散热器,风扇,以及导热界面材料,其中导热界面材料的选择对热量快速的导出来要起到至关重要的作用,因此应用在散热结构模块中的导热界面材料需起到如下作用:
1、散热性能,要求能够有尽可能小的热阻;
2、非常软,紧密贴合保证能够填充更大的凹凸界面,加大接触面积,显现快速的热传导;
3、填补不同散热器之间的高度公差,要求导热硅胶片具有较低的硬度;
4、耐高温,保证温度过高时能够长时间工作。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
       根据材料选用原则兆科推荐:低挥发的TIF100-3550导热硅胶片就能够很好满足智能投影机散热要求,它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。厚度可适应不同智能投影机的空间范围,可控性好。不同界面材料能够很好的填充于热源和散热器,实现无缝连接,降低了智能投影机内部发热件与散热器接触面的热阻,有效地将热量传递出去,保持智能投影机稳定的温度,确保其工作效率。
产品特性:
1、超低挥发D3-D20低分子硅氧烷
2、良好的热传导率: 3.5W/mK
3、带自粘而无需额外表面粘合剂
4、高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
5、可提供多种厚度选择
产品特性表:
