在使用keil进行单片机编程过程中出现了两个错误,分别把解决方法整理。
1、invalid storage class错误:网上查找出现相同错误的网友解决方法,有两种,一种是说函数体中少了“{”或“}”,即花括号没有成对出现,只要补上就可以了;另一种错误就是我遇到的了,是头文件中对函数的声明出了问题,在key.h的函数声明中缺少了分号“;”,导致报错,只要把缺少的分号添上就可以了。
2、requires ANSI-style prototype错误:网上查找出现相同错误的情况,多数是说函数声明顺序的问题,即调用的函数没有进行声明,或者被调用函数的函数体在调用函数之后,没有在前面声明。检查后我的问题并不完全是这样,而是和头文件中的函数声明有关,initial_ds1302函数本来不带形参,但是之后我修改了函数头,增加了三个形式参数,但是在头文件中的函数声明时没有将添加,导致出现这个错误。找元器件现货上唯样商城
