当FMEA团队根据风险优先级推荐并执行特定的行动时,FMEA是否完成?答案是否定的,不一定。当所有行动都已执行时,FMEA并不一定就完成了。
正确的答案是,当达到了可接受的风险水平并得到FMEA团队和管理层的同意时,就完成了FMEA。在此之前,FMEA将继续执行,直到每个S、O和D所代表的风险降低到公司认为可接受的水平,并考虑顾客的输入或要求。
当每个FMEA建议的措施被执行后,FMEA小组在已采取的措施栏或部分中输入已采取的措施,并对S、O和D重新评分。如果重新评分的S、O和D的组合被FMEA小组认为可以接受,那么与该特定问题相关的风险就会为FMEA的目的而解决。
如果重新评分的S、O和D所代表的风险不被认为是可接受的,FMEA小组继续建议并执行降低风险的措施,直到达到可接受的风险水平。
当所有FMEA建议的行动都已执行,重新评分的S、O、D是可接受的,FMEA就被认为是完整的FMEA项目。在未来,FMEA可能会进行适当的更新。
天行健六西格玛顾问表示:FMEA不是填完表格就结束了,也不是采取了建议措施就可以接受了,是采取措施重新评估的结果满足FMEA团队和管理层同意,这样才能认为是完整的FMEA项目。
