“要求”在新版PFMEA中与特性是一起解释的。我们首先理解在制造过程中的特性。通常我们把特性分为产品特性和过程特性。也就是说当一个制造过程有产品输出时,那么要求应该是产品特性。那为什么不是过程特性呢?记得我上次在FMEA的因果模型分享中提到,FMEA是以结果推到原因,过程特性是原因,产品特性是这个制造过程的输出,是结果。所以你不能把原因(过程特性)当做要求。
疑问出现了,那有些过程分析时没有产品特性呢?这种过程确实存在,比如“装模具”。这个过程确实不存在产品特性,因为他没有产品输出,那么这里的“要求”就不要理解为产品特性,当然也不要直接理解为过程特性。你就直接理解为对“装完模具后的要求” ,例如,模具型号正确、模具位置正确等即可。
在做PFMEA分析的时候要将工序的各个功能充分识别出来,并在表格中一一列出,这样才能确保风险分析识别的全面。
总之,“要求”就是这个制造过程的“果”,按照这个“果”去分析其失效,从而寻找原因,制定措施。这是整个PFMEA的核心思维。千万不要把因当果分析。
