示波器用户经常需要进行浮地测量。在这种测量中,任何测量点都不会接地。使用N2790A、N2791A或N2891A高电压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮地测量。借助N2790A、N2791A和N2891A高电压差分探头,用户可以方便安全地使用示波器进行浮地信号测量。
由于N2790A.在探头上配有差分放大器,因此可以实现高达1400V0C+AC峰值的差分电压测量,并且共模抑制比(CMRR)可以达到在1MHz处>50dB。N2791A和N2891A能够分别测量高达700V和7 kv的差分电压或共模电压。N2790A、N2791A和N2891A差分探头为您的应用提供足够的动态范围和带宽,以便在电力电子或高压电路中进行安全和精确的浮地测量。
N2790A、N2791A和N2891A差分探头为用户提供可选择的衰减设置以提高探头的适用性,满足多种场合的应用。这种探头还具有各种探针附件,可用于探测狭窄空间中各种尺寸的元器件。N2790A和N2891A中的过量程指示器可在探头输人超过探头动态范围时向用户发出告警。
N2791A和N2891A兼容具有1MQ BNC输入的任何示波器。它们是由4节AA电池或示波器/PC中的USB主机端口通过随附的USB电源线供电。N2790A与Keysight AutoProbe接口兼容,通过是德科技示波器的探头接口供电。
N2891A高压差分探头主要特性:
70 MHz 带宽
用户可选择衰减设置:100:1或 1000:1
在 1000:1 模式中,额定差分电压和
共模电压测量范围高达±7000 V
使用4 节 AA 电池或 示波器和 PC
中的USB 主机端口进行供电
附件包括:
两个安全挂钩探针
两个高压鳄鱼夹
规格参数:
带宽:70 MHz
上升时间:5 ns
衰减比:100:1/1000:1
(输入端之间的)输入阻抗:100 MΩ /5 pF
对地最大输入电压:
±7000V(1000:1)
±700V(100:1)
两个输入端之间的最大输入电压:
±7000V(1000:1)
±700V(100:1)
以上就是关于是德Keysight高压差分探头N2891A的产品规格特性,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技www.prbtek.com
