单相220V交流电源的感应雷击防护
常用方法在火线、零线与保护地线之间并上合适的防护元件,以吸收限制感应雷击产生的尖峰电压。电源线路防雷效果的好坏完全取决于防护器件参数的选择和器件工作的可靠性。️
压敏电阻限幅值的选择是在市电的峰值310V的基础上加上20%的电网波动影响、10%的器件分散性误差和15%的因长期工作造成发热、受潮、元件老化等可靠性因素补偿,一般取值为470V~620V。
在交流电源AC输入端浪涌保护方案,可以采用压敏电阻(MOV) 或加气体放电管(GDT)组合来进行设计。在有接地的情况下,可以采用差共模同时防护的理念,在L-N之间并联压敏电阻(MOV),可以有效地抑制差模所产生的浪涌过电压,起到对后级电路保护,在L/N-PE之间分别采用MOV+GDT对地的电路连接方式可以有效的将共模浪涌能量泄放到大地, 防止浪涌引入到后级电路而造成损坏;如果在电源没有接地线情况下,则在L-N线间可直接并联压敏电阻进行差模防护即可。为了避免 MOV 保护元件在防护失效之后,出现短路失效着火燃烧的可能性,可以使用 TMOV进行保护。
深圳浪拓电子(LangTuo)向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案。
