LC6654 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用
于开关调色和感应灯应用。芯片内部集成 500V 功率开关,采用的退磁
检测技术和高压 JFET 供电技术,无 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的器件
和电源板的成本。芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专
利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,
输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
LC6654 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调
节等。
特点:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
SOP7 封装
应用:
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它 LED 照明
更多型号及替代:
LC8680B 代替 LZC8650B
LC6667AA代替JW1969
LC6668AA代替JW1969
LC6640PSR(原边反馈) 代替BP3169AJ
LC6642代替 BP3166C
LC6643代替 BP3166DSOP7
LC6645BA 代替 BP3166F
LC6647AB 代替BP3167F
LC6611 代替 BP3106PSR(原边反馈)
LC661**A 代替BP3125DIP7
LC6616AA 代替 BP3126
LC6680A代替OB363**
LC6680C代替 RT7304
LC8680BA代替LZC8650B
LC8680C 代替LZC8650C
LC8660S代替LZC8710
LC8661P代替LZC8710
LC6660SA代替LZC8710
LC6660A代替SR2368
LC6663BA代替JW1969
LC6665BA代替JW1969
LC6664AA代替JW1969
LC666**A代替JW1969
