AP5191 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器
553
发表于 2023-3-3 11:02:46
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出较大功率150W,较大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。特点◆ 宽输入电压范围:4.5~150V◆ 固定关断时间控制◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 调光功能:线性调光◆ SOP8 封装应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
