行线性线圈又称行线性调节器、饱和电抗器。为了补偿由于行输出管内阻、行偏转线圈直流电阻和接线电阻引起的行扫描非线性失真,在行偏转线圈回路中要串入行线性线圈。
行线性线圈外形特征
图3-20(a)所示是行线性线圈实物图。它为长方体形,只有两根引脚。它设有一个调整口,用螺丝刀调整时可以改变内部一个永久磁铁的方向。
行线性调节器结构和工作原理
图3-21所示是行线性调节器结构示意图。从图中可以看出,整个行线性调节器由一块可调节的小永久磁铁、I字形铁氧体磁芯和绕在磁芯上的线圈组成。
从图中可以看出,通过磁芯截面的磁通由下列两部分组成。
(1)线圈L产生的磁通ΦL。
(2)永久磁铁产生的磁通ΦM,通过磁芯截面的磁通ΦL和ΦM方向一致。
图3-20 行线性线圈实物图
图3-21 行线性调节器结构示意图
由于磁芯截面的面积较小,故有较大磁通后磁芯便处于饱和状态。当磁芯饱和之后,线圈L的电感量将下降。调节小永久磁铁的位置(方向),便可改变通过磁芯截面的ΦM大小,即可以改变给磁芯的预加磁通的大小。
当这一预加的磁通大时,只要有较小的电流流过线圈L,磁芯便能饱和,使L的电感量小;反之预加的磁通小时,L的电感量大。
行线性调节器电路
图3-22(a)所示是行线性调节器电路。当流过行线性线圈L1、行偏转线圈LY的行扫描电流较小时,L1的磁芯尚未饱和,电感量较大。当行扫描电流较大后,由于流过L1的电流已经较大,L1的磁芯进入饱和,L1的电感量下降,使L1+LY总的电感量下降,在激励电压一定的情况下,因L1电感量减小而使行扫描电流增大,达到行线性补偿的目的。
图3-22 行线性调节器电路和行扫描电流曲线
调节行线性调节器中的小磁铁,可改变通过磁芯的固定磁通,从而可改变使L1的磁芯开始进入饱和时的电流大小,这样可实现调节行线性补偿量的目的。
重要提示
图3-22(b)所示是行扫描电流曲线。从图中可以看出,在行扫描电流较大后,由于回路中的电阻影响,电流上升到较大后不是按原线性特性增大,而是增大的速率明显下降了,加入行线性线圈的目的就是为了使曲线重新变成线性。
