瞬变电压抑制器又称瞬态抑制二极管(TVS,Transient Voltage Suppressors),二极管中较常用的一种,是一种高品质的突波吸收器,以二极管(伏安特性)为核心,是国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率。
瞬变电压抑制器的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。
②最小击穿电压VBR和击穿电流IR
VBR是瞬变二极管最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,瞬变二极管是不导通的。当瞬变二极管流过规定的1mA电流(IR)时,加入瞬变二极管两极间的电压为其最击穿电压VBR。按瞬变二极管的VBR与标准值的离散程度,可把瞬变二极管分为±5%VBR和平共处±10%VBR两种。对于±5%VBR来说,VWM=0.85VBR;对于±10%VBR来说,VWM=0.81 VBR。
③最大箝拉电压VC和最大峰值脉冲电流IPP
当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP流过瞬变二极管时,在其两极间出现的最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC、IPP反映瞬变二极管器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
④电容量C
电容量C是瞬变二极管雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C的大与瞬变二极管的电流承受能力成正比,C过大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用瞬变二极管的重要参数。
⑤最大峰值脉冲功耗PM
PM是瞬变二极管能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种瞬变二极管的PM值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且瞬变二极管所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使瞬变二极管损坏。
浪拓推荐以下指南用于选择在电路中提供最佳瞬态抑制的器件 :
1. 确定被保护电路的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和最大可承受电压。
2. TVS的额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。
3. TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
4. 对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容的TVS器件。
5. 根据用途选用TVS的极性及封装结构。
