1.单6dB二分频扬声器电路
图3-1所示是单6dB二分频扬声器电路,它是在前一种电路基础上在低音扬声器回路中接入了电感L1,通过适当选取L1的电感量大小,使之可以让中频和低频段信号通过,但不让高频段信号通过,这样更好地保证了BL1工作在中频和低频段。
图3-1 单6dB 二分频扬声器电路
这种电路在高音和低音扬声器回路中各设一只衰减元件,为6dB型。
2.单12dB型二分频扬声器电路
图3-2所示是单12dB型二分频扬声器电路,它是在前一种电路基础上在高音扬声器上并接一只电感L2,通过适当选取L2的电感量大小,让L2将中频和低频段信号旁路,这样高音扬声器回路有两次选频过程:一是分频电容C1,二是分频电感L2,使BL2更好地工作在高频段。
图3-2 单12dB 型二分频扬声器电路
这种电路中的L2和C1对中频、低频段具有各6dB共12dB的衰减效果,所以为12dB型电路。
3.双12dB型二分频扬声器电路
图3-3所示是双12dB型二分频扬声器电路,它是在前一种电路基础上在低音扬声器BL1上并联分频电容C2,C2将从L1过来的剩余的高频段信号旁路,让BL1更好地工作在中频和低频段,这样C2与L1也具有12dB的衰减效果,所以这一扬声器电路是双12dB型二分频扬声器电路。
4.6dB型三分频扬声器电路
图3-4所示是6dB型三分频扬声器电路,BL1是高音扬声器,BL2是中音扬声器,BL3是低音扬声器,电路中的其他电容是分频电容,电感是分频电感。
图3-3 双12dB 型二分频扬声器电路
图3-4 6dB 型三分频扬声器电路
这一电路的分频原理是:分频电容C1让高频段信号通过,不让中频和低频段信号通过,这样BL1重放高音声音;分频电容C2让中频和高频段信号通过(C2容量比 C1 大),但是 L1 让中频段信号通过,因对高频段信号感抗高而不让高频段信号通过,这样BL2重放中频段信号;L2只让低频段信号通过,不让高频和中频段信号通过,这样BL3重放低频段信号。
在这一电路中,每一个扬声器回路中都是6dB的衰减。
5.12dB型三分频扬声器电路
图3-5所示是12dB型三分频扬声器电路,它是在6dB型电路基础上再接入分频电感和电容而成的。L4用来进一步将中频和低频段信号旁路,L3进一步旁路低频段信号,C3进一步旁路高频段信号,C4进一步旁路中频和高频段信号,使各扬声器更好地工作在各自频段内。这种三分频电路是12dB型的,其分频效果好于6dB型电路。
图3-5 12dB 型三分频扬声器电路
6.实用三分频电路
图3-6所示是一种实用的三分频电路。电路中BL1是低音单元,BL2是中音单元,BL3是高音单元。L1和C1、L2和C2将中、高频信号滤除,让低频信号加到BL1中。L3和C3、C4将低频和高频信号去除,让中频信号加到BL2中。C5和L4将低频和中频信号去除,让高频信号加到BL3中。
图3-6 实用的三分频电路
