通信信息系统中产生浪涌的原因
在通信信息系统中可能产生的原因主要是以下两种:一种是雷击造成的,一种是电子信息网络的暂停状态过程中 产生的浪涌。在雷击状态下,蕴含的能量巨大,对一些应用设备造成不可估量的伤害,严重影响到社会设备的应用年限。雷击产生的电流、磁场形成对电流设备的冲击主要方式有四种:第一种是从电源系统进行侵入;第二种是由信号系统入侵;第三种是雷电击中了建筑物或是带电的物体,由人的身体和大地进行导电,形成高过正常接受的电压;第四种是由于雷电产生后,流入到地表面,地表面存在一定的电流,有时会烧坏应用设备。而电子信息网络的暂停过程中也坑出现浪涌,如在正常的供电状态下,电源的不正常闭合、超重运行设备以及系统短路等等情况都会造成浪涌的出现。
通信信息系统的防浪涌应用
由此可见,在现实生活中需要对通信信息系统进行防浪涌保护,主要是从以下两个方面来考虑对供电系统的保护:一种是系统的信息或信号问题,另一种就是系统的防御与联合措施。在通信信息系统中防浪涌保护可以进行分级式的应用,一级一级的保护更有利于通信设备的完善,此外在通信信息系统中的重要设备还可以多加一级保护,如控制室里的机器、服务器、变压器等等,可以加大它们的使用期限。
