1. PCB设计源文件
用途:仿真基本文件,考虑设计的真实互联情况。
2. 原理图源文件(pdf 即可)
用途:检查及对照 pcb 板来评估拓扑及连接关系的准确度。
3. 需要仿真的信号需求列表
4. 主要器件的仿真模型和规格书(官网下载或者原厂索要,)
模型有ibis 模型,spice 模型,s 参数模型等。
5. 连接器的 S 参数模型6. PCB板叠层信息及阻抗计算表格
什么是仿真分析
对产品的原理图或预研阶段提供的方案进行分析与诊断,对单板或背板可能出现的信号质量问题如反射、过冲、振铃、串扰等进行专业评估,提出合理优化建议或方案,选择拓扑结构,确定器件型号,同时出具信号完整性仿真分析报告。
信号完整性仿真分析服务流程及项目介绍:
信号质量分析:基于IBIS,Spice 模型的高速信号完整性仿真分析,保障信号质量,如过冲、振铃、单调性、噪声裕量、ISI(码间干扰)、SSN(同步开关噪声)等。
串扰分析:对单板上的相邻信号进行串扰仿真分析。
时序分析:高速信号的时序仿真和计算,确保时序满足系统要求。
多板联合仿真分析:多板联合仿真一般为重要的高速信号仿真,需要对连接器、走线、过孔等互联元素进行三维建模处理,多板联合仿真可分析板级互联的信号质量。
高速建模:构建高速系统中,传输线,连接器,过孔的模型,用于高速链路的仿真(如:S 参数,RLGC 矩阵模型,Spice 模型等)。
仿真的模型包括两种:
一种时有源的,如数字 IC;模型的形式是 IBIS,SPICE 模型。一种无源的,如 PCB 上的走线,过孔,高速连接器;模型的形式是 RLGC 距阵模型,S 参数。
第一种模型我们只能从厂商获取,特殊的保密器件模型,只有最终用户(客户)才能提供,一般的通用器件,我们可以代客户获取。第二种模型是我们从 PCB 的设计文件上提取(高速连接器除外,需要厂商提供),用来做信号完整性仿真。
启威测实验室通过USB3.1信号仿真分析案例,带你进一步了解信号完整性仿真分析:
案例:仿真评估 5Gbps/10Gbps USB3.1 信号
1. 仿真信号列表
2、模型资料
3. 仿真结果及建议
4.1 信号眼图:
波形说明:如上图分别是 5Gbps 是各个信号眼图,可以看出各个波形良好。
4.2 信号阻抗:
波形说明:如上图分别是各个信号阻抗,可以看出在发送和接受端阻抗突变,PCB 走线信号阻抗偏低,实 际生产需要做调整。严格控制好阻抗。
4.3 信号损耗:插入损耗
3D 过孔孔径扫描优化
信号焊盘 0.4mm/0.5mm/0.6mm
3D 过孔反焊盘优化
▲ 反焊盘从 0.375mm/0.5mm/0.5mm 变化时,信号阻抗变化
▼ 评估最长走线长度:在 5Gbps, 走线长度超过 40inch 时,眼图不满足要求
▼评估最长走线长度:在 10Gbps, 走线长度超过 6.6inch 时,眼图不满足要求。
5、优化建议
更换叠层结构,尽量使 L3 信号回流到地平面 (其他的不做任何更改) 如下图发现 L3 的高速信号底下参考平面不完整,L3 又离 L4 较近,大部分信号回流到 L4,不利于信号传 输。
经过和板厂确认叠层做如下修改:
再次运行仿真,结果如下:上图分别是叠层改变前后眼图的变化,可以看出裕量较小的(45)和(89)两个通道眼高有大约 3mV。
▲ 到 5mV 的提升
评估更改叠层后最长走线:
长度:在 10Gbps, 走线长度超过 6.8inch 时,眼图不满足要求,眼高 72.4674mV
评估更改叠层前最长走线 :
长度:在 10Gbps, 走线长度超过 6.8inch 时,眼图不满足要求,眼高 71.7817mV
6、结论
1. 以上仿真可以看出,更改叠层对信号有改善,裕量较小的(45)和(89)两个通道眼高有大约 2mV 到 4mV 的提升。对最大布线长度改善较小,有大约 1mV 的改善,布线采用的是 PCB 均匀走线。
2. 叠层再次修改建议:减小 L2/L3 间距,加大 L3/4 间距。如果和板厂沟通不能修改的话,那需要做其 他的方面的优化,目前更改的叠层对信号改善有限。
启威测实验室信号完整性仿真技术能力一览表:
第一大类 | 第二大类 | 第三大类 |
高速串行信号仿真 | DDR(LPDDR)/2/3/4/5 全通道 | PI 仿真 |
1.PCIE | 1.信号质量仿真 | 1.IR-drop 仿真 |
2.SATA | 2.时序仿真 | 2.平面谐振分析 |
3.SAS | 3.CPM电源纹波仿真 | |
4.DP | 4.PDN 阻抗分析 | |
5.Edp | 5.热电协调仿真 | |
6.HDMI | ||
7.USB | ||
8.SFP | ||
9.10G-KR | ||
10.100G-KR4 | ||
11.56G PAM4 | ||
12.112G PAM4 |
本文为启威测实验室原创,转载请联系。
启威测实验室提供信号完整性测试验证及仿真分析,如果您有需要,请发相关资料到:sales01@qwctest.com
