在电子电路中,PCB(Printed Circuit Board)走线的特定阻抗值通常选择为50欧姆。这是由于以下几个原因:
1. 阻抗匹配:走线的阻抗与信号源、信号传输线和负载之间的阻抗匹配密切相关。阻抗匹配可以最大限度地传输信号能量,减少信号反射和损耗。在许多高速和高频应用中,50欧姆阻抗被广泛接受,并且许多器件和接口都设计为以50欧姆为标准。
2. 信号完整性:特定阻抗值的走线可以提供更好的信号完整性。它可以减小信号的时延变化、串扰和回波等问题,有助于确保信号的稳定传输和减少数据错误。
3. 统一标准:50欧姆的阻抗在电子行业中已经成为一种标准,许多设备和接口都采用了50欧姆的设计。这种统一标准有助于设备之间的互操作性和兼容性。
4. 简化设计:使用相同的阻抗值可以简化电路设计和布局过程。它可以减少设计中的复杂性,并简化信号传输线的匹配和连接。
需要注意的是,50欧姆阻抗并不适用于所有电子电路,特别是低频或低速应用。在特定应用中,可能需要选择其他阻抗值以满足特定要求。因此,在设计PCB走线时,应根据具体应用、信号频率和传输需求等因素选择合适的阻抗值。
二、差分对阻抗
50欧姆的阻抗一般是指单端阻抗,PCB布线中很重要的另一种阻抗控制是差分线阻抗控制。
常用的差分线的阻抗控制通常在90欧姆至100欧姆之间。差分信号传输是一种常见的电路设计技术,用于在高速和高频应用中传输信号。差分线具有两个相互独立但相等的信号引线,分别传输正和负的信号。以下是关于差分线阻抗控制的一些要点:
1. 差分线阻抗匹配:差分信号传输的关键是保持正、负信号引线之间的阻抗匹配,以确保信号完整性和抑制共模噪声。常用的差分线阻抗控制值通常在90欧姆至100欧姆之间选择。
2. 阻抗对称性:差分线的正、负引线的阻抗应该相等且对称,以确保信号在两个引线之间平衡传输,减少信号失真和串扰。阻抗对称性是差分信号传输的关键要素之一。
3. 差分线的布线:为了保持差分线的阻抗匹配,通常需要采用特殊的布线技术。差分线通常会采用相互平衡的几何布局、特定的层堆叠方式和正确的距离间隔,以实现准确的阻抗控制。
4. 差分线的终端匹配:差分线通常需要在信号源和接收器端进行终端匹配。终端匹配电路可以根据差分线的阻抗要求来调整信号的输入和输出阻抗,以实现最佳的信号传输性能。
三、常见差分对的阻抗要求
在嵌入式电子产品中,常用的差分线种类包括以下几种:
1. USB差分线:USB(Universal Serial Bus)是一种广泛应用于各种嵌入式设备中的接口标准。USB使用差分信号传输数据和电源,常见的USB差分线阻抗为90欧姆。
2. Ethernet差分线:Ethernet是一种用于局域网连接的通信标准。以太网使用差分信号传输数据,常见的以太网差分线阻抗为100欧姆。
RJ45差分线
3. HDMI差分线:HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种高清多媒体接口标准,常用于视频和音频传输。HDMI使用差分信号传输数据,常见的HDMI差分线阻抗为100欧姆。
HDMI差分线
4. PCIe差分线:PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是一种计算机总线标准,用于高速数据传输。PCIe使用差分信号传输数据,常见的PCIe差分线阻抗为100欧姆。
PCIE差分线
5. SATA差分线:SATA(Serial ATA)是一种用于硬盘驱动器和存储设备的接口标准。SATA使用差分信号传输数据,常见的SATA差分线阻抗为100欧姆。
6.DDR差分线:在DDR(Double Data Rate)布线中,常见的差分对是数据线和时钟线。对于DDR布线,通常采用的差分阻抗控制值为约100欧姆。这样可以确保数据线和时钟线之间的阻抗匹配,减少信号反射和损耗,提高信号完整性和系统性能。需要注意的是,具体的差分阻抗控制值可能会因DDR的具体标准和速度等因素而有所变化。在DDR布线设计中,应参考相应的规范和厂商指导以确定正确的差分阻抗控制值,并遵循布线规范和最佳实践来实现高质量的信号传输。
DDR布线
需要注意的是,具体的差分线种类和其阻抗控制值可能会根据不同的嵌入式电子产品和应用而有所变化。在设计中,应根据相应的规范和标准,以及所使用的接口器件要求来确定具体的差分线种类和阻抗控制值。
我们已经讲过了一些差分线的阻抗控制要求,具体讲一下USB的阻抗控制。
USB差分线阻抗控制要求是90ohm±10%(对于usb2.0放宽到15%也是可以的).
在布线时首先要确定叠层方式。为了方便我们使用JLC的免费叠层JLC04161H-7618。叠层方式如下图所示:
下一步计算阻抗的线宽与线距。打开
https://tools.jlc.com/jlcTools/index.html#/impedanceCalculatenew。
输入正确的参数,然后计算。
叠层与阻抗计算
如上图,4层板,在L1层布USB差分线,参考层为L2层,线距为8mil的情况下线宽采用11.26mil可满足90欧的阻抗要求,这个11.26mil可以适当的调整。
确定了叠层、线宽、线距后,重点是布线了,布线时可设计好差分对,差分走线规则,然后布线。注意三个重点:
1:差分线过孔数量要一致,过孔尽可以靠近。
2:差分线过孔数量不宜超过二组。
3:尽量不要跨多个地或电源走线。
USB信号走线
来源:博学多才的矩阵
https://www.toutiao.com/article/7235761828817682944/
