有人使用STM32U5系列MCU开发产品,在用到ADC结合DMA传输时遇到点障碍,这里针对片内ADC1和ADC4基于DMA标准请求模式和链表模式演示下实现过程,以供参考。先对ADC1基于DMA标准请求模式做演示。随意选择ADC1的4个通道,扫描模式,连续转换,DMA传输转换结果并令DMA工作在外设字到内存字的循环传输模式。使用CubeMx进行配置。其中DMA通道使用Channel 1。 forum.jpg forum.jpg forum.jpg 相关代码:#defineADC_BUFFRER_SIZE((uint32_t)8)uint32_tADC1_Result[ADC_BUFFRER_SIZE];ADC_HandleTypeDefhadc1;DMA_HandleTypeDefhandle_GPDMA1_Channel1;//For ADC1/* USER CODE BEGIN 2 */HAL_PWREx_EnableVddA();//add it manually with lower cubeMx version__HAL_LINKDMA(&hadc1, DMA_Handle, handle_GPDMA1_Channel1);if(HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)ADC1_Result,
                         (ADC_BUFFRER_SIZE)
                       ) != HAL_OK)
  {Error_Handler();
  }/* USER CODE END 2 */运行结果如下图所示:【目前4个通道我是悬空的】 forum.jpg 现在对ADC4基于DMA链表模式做演示,其实就一个节点。选择ADC4的4个内部信号通道,扫描模式,连续转换,DMA传输转换结果,并令DMA工作在外设字到内存字的循环模式。使用CubeMx进行配置。其中DMA通道使用Channel0。对于内部信号的采样,往往有最小采样时间要求,我这里的演示随便选了个参数,具体应用时请参考数据手册及当时ADC时钟具体拟定。特此提醒! forum.jpg 关于DMA链表模式的配置在CubeMx界面里的Utility菜单下。 forum.jpg forum.jpg forum.jpg 相关用户代码:/* Private variables ---------------------------------------------------------*/ADC_HandleTypeDefhadc4;DMA_NodeTypeDefNode_GPDMA1_Channel1;DMA_QListTypeDefList_GPDMA1_Channel1;DMA_HandleTypeDefhandle_GPDMA1_Channel0;/* USER CODE BEGIN PV *//* USER CODE BEGIN 2 */HAL_PWREx_EnableVddA();//add it manually with lower cubeMx versionMX_ADC4Queue_Config();__HAL_LINKDMA(&hadc4, DMA_Handle, handle_GPDMA1_Channel0);HAL_DMAEx_List_SetCircularMode(&ADC4Queue);if(HAL_DMAEx_List_LinkQ(&handle_GPDMA1_Channel0, &ADC4Queue) != HAL_OK)
{Error_Handler();
}if(HAL_ADC_Start_DMA(&hadc4,
(uint32_t *)ADC4_Result,
(ADC_BUFFRER_SIZE)
) != HAL_OK)
{Error_Handler();
}/* USER CODE BEGIN WHILE */结果验证【显示了2组数据】: forum.jpg 最后还提醒下,如果CubeMx版本比较低时,HAL_PWREx_EnableVddA()函数需要自己手动添加。我目前CubeMx 6.9.0版本已经不用手动添加了,创建工程时会将其自动生成于相应位置。好,今天的分享就到这里。下次再聊。*******************************************
转载自:茶话MCU文章来源于STM32U5 ADC+DMA配置演示原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/NyVUMXkllkOClGExVP-Kyw
