共阳极调光调色IC方案
随着人们对于照明设备的需求和要求不断增加,照明行业也不断发展和进步。其中,恒流48V磁吸轨道灯作为一种常见的照明设备,其性能和特点也越来越受到关注。而SL8701是一种常见的恒流48V磁吸轨道灯 PWM深度0.1%共阳极调光调色IC方案,这种方案以其高效率、低能耗、稳定性高等特点被广泛应用于此类照明设备中。
一、SL8701 PWM深度调光调色原理
SL8701是一种专用的PWM控制芯片,通过控制芯片的占空比,可以实现对于输出电压的调节,进而达到调光调色的目的。其具体工作原理为:通过外部的电位器或者其他传感器对于输入信号进行采样,并将采样后的信号输入到SL8701中。SL8701内部具有过零比较器,通过过零比较器将输入信号与基准信号进行比较,产生相应的PWM波形,通过调节PWM波形的占空比来实现对于输出电压的调节,从而实现对灯具的调光调色。
二、SL8701 PWM深度调光调色优点
SL8701 PWM深度调光调色方案具有以下优点:
1.高效率:采用SL8701 PWM深度调光调色方案可以大大提高灯具的效率,其调节精度高,可以最大程度地降低能耗,同时保证灯具的亮度与色温的调节范围更加宽广。
2.稳定性高:由于SL8701 PWM深度调光调色方案中的所有元件都选用的是高品质的材料,同时这种方案具有较低的功耗和发热量,因此这种方案可以保证更长的使用寿命和更稳定的性能表现
3.方便易用:采用SL8701 PWM深度调光调色方案可以很方便地实现对灯具的调光调色功能,同时这种方案的调试也更加简单方便,可以大大缩短开发周期,从而降低生产成本。
4.可定制化:SL8701 PWM深度调光调色方案支持定制化的服务,可以根据不同客户的不同需求来定制不同的产品,从而满足不同客户的需求。
三、SL8701 PWM深度调光调色应用
SL8701 PWM深度调光调色方案主要应用于各种照明设备中,例如磁吸轨道灯、筒灯、射灯等。这些照明设备在采用这种方案后,可以实现更加灵活多样的照明效果,包括冷暖光、亮度和色温等都可以轻松调控。同时,这种方案也可以应用在各种智能家居系统中,实现智能化控制和调节。
四、总结
综上所述,SL8701 PWM深度0.1%共阳极调光调色IC方案作为一种恒流48V磁吸轨道灯中的常见方案,具有高效率、低能耗、稳定性高等优点。同时,这种方案调试方便、可定制化等特点也满足了不同客户的需求。未来随着照明行业的不断发展,相信这种方案也会得到越来越广泛的应用和推广。
四、总结
概述:
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
