概述:
SIC953XD 是一款无需 VCC 引脚和 VCC 电容,专为 LED照明设计的高性能、低成本、高集成的恒流驱动芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统。它内部单芯片集成500V 功率 MOSFET,并且采用先进的恒流控制方法和栅极驱动技术,只需要很少的外围元件就可以达到优异的恒流特性,系统成本低,效率高。
启动:
系统上电后,母线电压通过 HV 脚对芯片内部供电,当内部供电电压达到芯片开启阈值(约30V)时,片内部控制电路开始工作,芯片正常工作时由 HV 端实时给芯片供电,无需任何供电元件和 VCC 电容。
采样电阻与恒流控制:
SIC953XD 采用专利的恒流控制方法,只需要很少的外围元件,即可实现高精度的恒流输出。芯片采用逐周期检测电感的峰值电流,ISEN 端连接到内部峰值电流比较器的输入端,与内部415mV 阈值电压进行比较,当 ISEN 电压达到内部检测阈值时,功率管关断。ISEN 比较器的输出还包括一个350ns 的前沿消隐时间
深爱原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654 微信同步
