对于硬件工程师,学习的东西主要和电路硬件相关,所以在硬件工程师的面试中,对于经验是十分看重的,像PCB设计,电路设计原理,模拟电路,数字电路等等相关的知识都必须或多或少的了解,最好是精通。
以下是常见的硬件工程师面试类的问题。后继会不定期更新,每期5题(码住收藏)。
请简单说一下你对于电容的了解
电容是电子电路中精彩会被用到的一个元器件,它可以用来存储电荷,单位是法拉(F)。电路中通常用字母C来表示电容器。
电容的作用有很多,在直流电路中,电容器是相当于断路的,但在交流电路中,电容则是可以导通的,隔直通交。它常常会被用到耦合,滤波,旁路,谐振等等作用。
与电阻相反,两个电容并联时C=C1+C2,串联时C=C1C2/C1+C2
常见的贴片电容的材质有哪些?其中电容值和介质损耗最稳定的电容是哪一种?
常见的贴片电容材质有X5R,X7R(陶瓷电容器),Y5V(通用电容器),NPO(COG),Z5U等等
其中电容值和介质损耗最稳定的是NPO(COG),它是一种具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器,NPO电容的漂移或滞后小于正负0.05%。
为什么高频信号线的参考地平面要连续?
首先需要理解参考地平面,也就是地,它会给高频信号提供信号返回路径,所以要求返回路径需要紧贴信号线,从而最小化电流环路的面积,这样可以有效的降低辐射,提高信号完整性。
但是如果参考地平面不连续,就会导致高频信号自己寻找最短路径,这样则可能导致信号返回路径与其他信号回路发生重叠,从而造成互相干扰,并且阻抗也会发生变换,导致信号叠加,反射或振铃(振荡波形)等异常现象。
请说几个你指导的PNP三极管型号,并简要介绍一下其中一个或两个
2SB1005,2SB1184,2SB1386,2SB1412
2N3906,M8550
2N4404,2N4030
其中PNP型二极管M8550最大集电极电流0.5A,直流电增益10~60,功耗625mW,频率差不多150Mhz,是常见的一种PNP型号,在制作上是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整个半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧是发射区和集电区。
示波器的性能指标有哪几个重要参数,分别表示的意思是?
数据示波器有三个重要的性能指标,这三个指标,示波器的性能就好。分别是带宽,采样率,存储深度。
带宽:用来衡量一个示波器最大可以测多大频率的信号,正常情况下,是以最小5倍计算的,也就是说要测量一个100Mhz的信号,那示波器的带宽就至少是500Mhz以上才行,不然信号就会出现较大偏差。
采样率:就是采样,在1秒的时间内,对输入信号可以采集多少次,采样率越高,信号还原就越完整,单位是sample/s,简写为Sa/s。
存储深度:也叫记录长度,表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度=采样率x采样时间,不过在实际使用中,示波器的最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度是可变的(概念和手机内存差不多)。
