一、车灯介绍
1、车灯的作用
汽车五大标配安全装置:
- 车灯安全
- 刹车系统
- 刹车减震
- 安全带
- 安全气囊
22%的交通事故都是能见度不良时发生的,很多事故都是由于车辆照明宽度和远度受到限制,照明光颜色较暗造成的!
2、车灯发展史
3、灯泡三要素
色温
色温是指示光线所含颜色成分的计量单位。在理论上色温就是绝对黑体在绝对零度下(一273°C)开始加热时出现的色彩。黑体被加热之后。渐渐地从黑变成了红、黄、白、最后放出蓝色的光芒。当加热到一定的温度.黑体发出的光所含的光谱成分.就称为这一温度下的色温,计量单位为“K”(开尔文)、如果某一光源发出的光,与某一温度下黑体发出的光所含的光谱成分相同.即称为某K色温、如100W灯泡发出光的颜色,与绝对黑体在2527K时的颜色相同,那么这只灯泡发出的光的色温就是:2527K+ 273K=2800K。
色温值越高穿透力越差;
色温的高低不能决定灯泡的亮度。
光通量(单位流明LM)
光通量是真正决定亮度的重要指标之一,即光源所发出并被人眼所接受的能量总和。
流明数值越高,灯泡越亮。
灯丝定位
汽车灯泡灯丝位置的准确程度是汽车灯照明效果真正确定的要素,准确度高,和灯具反射焦点符合程度高,汽车灯照明效果就高;灯丝的准确定位确保光线的合理分配,优化光型以降低驾驶目眩的程度,让驾驶者行车舒适,增加行车安全。
二、车灯种类
三、车灯的类型
车灯照明产品主要分为白炽灯,卤素灯,氙气灯,LED灯等4种。
氙气灯的原理与卤素灯不同,氙气灯在使用过程中色温会随时间延长而逐渐上升,因此与新换灯有色差,宜配对换灯,另备!
1、卤素灯泡
卤素灯泡是通过金属灯丝受热发光的原理来点亮,同时在灯泡内部填充了卤素气体作为保护,这也是卤素灯泡的由来。卤素灯的优点就是成本低,制作容易,而且由于卤素灯是黄色光,所以穿透力比氙灯和LED灯都要强,但是缺点就是亮度低,寿命比较短。目前最常用的型号是H1、H4、H7。
2、氙气大灯
氙气大灯的全称是HID气体放电灯,氙气大灯会配备一个零件叫做安定器(又叫镇流器),在开启氙灯的一瞬间,安定器能将车内的12伏的电压瞬间提升到23000伏,利用高强度的电压点亮氙气灯泡来发出高亮度的照明,所以氙灯的亮度能达到卤素大灯的3倍,同时温度也非常高,能达到300到400度,耗电量会比较高。
氙气灯的缺点之一是起动速度较慢,不可能在起动后立即发挥出最大亮度。
目前使用较多的型号是D1S、D2S、D3S、D4S。
D1S D2S D3S D4S的区别
氙气灯工作原理和卤素灯不一样,氙气灯会随着使用时间的增加色温逐步升高,所以和新换的出现色差,建议成对更换,另一个作为备用!
3、LED大灯
发光二极管的简称是LED。卤素大灯、氙灯发光原理是从电能到热能再到光能的转换。LED大灯是将电能通过LED芯片直接转换为光能,省略了转换热能的步骤,所以LED大灯又称冷光源,工作温度一般为50~70摄氏度。
在亮度方面,LED大灯跟氙气大灯差不多,而且节能性能稳定,启动迅速没有延迟,LED大灯还能被塑造成炫酷的形状,非常美观,由于LED大灯亮度够高,而且节能稳定,寿命长的优势如今已经越来越普及了。
四、升级解决方案
LED车灯安装注意事项:
LED通用型号 H8=H9=H11 9005=9006
