车灯,就像汽车的眼睛,它的正常使用,可以保障行车和路人安全。
多数人要等车灯有毛病时才会进行检查,遇到这样的情况,表示车灯已影响到使用,有点迟。
因此,车灯的维护,仍应和其他部件的维护一样,未雨绸缪。车灯有很多种,在此,就来谈谈,汽车大灯在维护中应注意哪些问题?
一、车灯日常保养要做好
就像定期维护时需更换机油机滤那样,大灯灯泡的更换同样要经常进行。
一般情况下,每隔5万公里或2年左右大灯灯泡亮度下降,这时最好去4S店测试一下,如确有亮度不足时,建议换灯泡。这边建议左、右两边灯泡要同时换,避免两边亮度不同。
灯光亮度减弱还有一种情况,就是由于环境的影响,导致灯罩老化,同样会让大灯亮度减少至50%以上。
灯罩脏污和老化,还会使灯光模糊,使人产生眩晕。因此,灯罩老化也要及时更换。
二、勿用劣质灯泡
灯具大灯的“灵魂”是它的灯泡,其性能的好坏,将影响夜间照明的效果,直接关系到行车安全。
劣质灯泡寿命较短,亮度不够高,聚焦不够集中,射程较近;超车时会给司机造成视错觉、易出车祸、不能保证质量平稳。
另外,因密封不严等原因,在雨天或者洗车过程中灯泡易进水,可在灯内起雾,严重的可引起线路短路而起火。
所以,应选用优质灯泡以避免以上问题并充分确保安全。
