如果说选型晶振是工程师的必修课,那么学会晶振失效基础分析则是加分项。工程师选购在选择晶振时,不单单要考虑到性价比,同样重要的还有晶振参数匹配性。
​晶振不起振的原因及解决方法
一、物料选型问题
在晶振的选型过程中,参数不匹配是导致晶振不起振的常见原因。等效负载需要6PF而错误地选择了15PF,频率误差(ppm)太大,或者负性阻抗值不正确等都可能导致晶振无法正常工作。
解决方法:在选型时,需要仔细核对晶振的规格型号和各项参数,确保与电路要求相匹配。必要时应与MCU原厂或晶振厂商确认。
二、焊接、存储等使用不规范
不规范的焊接操作或存储环境不当也可能导致晶振不起振。焊接时温度过高或时间过长,可能导致晶振内部电性能指标异常。储存环境的不适宜也可能导致晶振电性能恶化。
解决方法:在焊接时,应规范操作并控制好时间和温度。对于焊接制程,如有疑问可与我们联系确认。同时,要确保晶振在常温常湿的条件下储存和使用。
三、晶振制造、质量问题
晶振制造或质量问题也可能是导致晶振不起振的原因。生产或运输中内部水晶片破裂或损坏,或者内部水晶片上附有杂质或尘埃等都可能导致晶振无法正常工作。
解决方法:在选择晶振供应商时,应对厂商的设备、车间环境、工艺及制程能力予以考量,以确保产品的品质。对于已经出现问题的晶振,应更换好的晶振。
在应用中,当发现晶振不起振时,可以从以上三个方面寻找原因并进行排查。如果停振现象逐渐出现,且用手碰触或用电烙铁加热晶振引脚后又开始工作,可能是由于激励电平过高或负性阻抗值太小所导致。此时,可以调整晶振外接电容Cd和Cg的值来达到满足振荡电路的回路增益。此外,还要注意EMC问题对晶振的影响,尽量选用金属封装制品并在晶振下面避免走信号线以减少干扰。
