在一些电控系统中,电气原理符号标注为FUSE的保险丝或保险管,仍然大量存在使用。在实际排查故障过程中,有些电工同行会根据该装置动作时间的长短,继而判断故障类型,甚至是故障点所在。下面是三起有关这一装置动作的检修案例,供各位同行参考交流。
一、七月份接修一套立式吹塑机,操作工介绍该设备使用过程中突然无法操作,喊厂里的维修工检查,说是电路中的保险烧了(RT10型 2A磁芯保险管),结果换入新的后,又瞬间烧毁。由于该厂维修工属于集多工种于一身的杂工(无意贬损其实我们电工也一样),无法进行后续的排查工作,所以本人得以接修。
经过查看线路,该注塑机二次电控回路采用DC24V MY2N系列塑封直插式继电器做为执行器件,或许是设备生产年份较早,二次控制回路所需DC24V是由一200VA AC380/24V隔离变压器,以及后面的整流桥、滤波电容提供,而非当下常见的开关电源。排查过程中,本人发现损坏的保险管接在变压器二次侧,结合操作工描述为瞬间烧毁,于是本人将排查方向直接锁定为整流桥、滤波电容等后级元器件上。经查本次故障,系塑封整流桥击穿短路所致,使用四支1N5408二极管搭建整流电路替换后,故障得以排除。
二、上个月,帮忙为邻居检修一台落地扇。故障现象为风扇工作一段时间后(约十多分钟),风扇中的可恢复保险会自动动作。在等待一段时间后,将弹出的可恢复保险头按下又可运行一段时间,然后故障又会出现。鉴于故障现象为缓发,本人判定故障原因应该属于过载类型,而非瞬间动作的短路故障。经过拆机检查,故障系风扇电机绕组老化过热引起,毕竟用的铜包铝漆包线!
三、本月接修某厂一台三相全桥半控晶闸管调压整流装置,故障现象为调压器整流侧快熔保险不定时出现熔断。由于故障出现无规律且无法观察到保险熔断状况,无奈之下本人只好采取原始的“守株待兔”之法进行排查。在等待中,本人将带有“DC A”测量功能的钳形表卡到装置输出侧的“+”电缆上,以便实时监测工作电流。
在监测过程中,本人发现在调压信号给定不变的情况下,本该恒定的负载电流居然会发生极短时间的飙升—回落现象,这对于负载恒定的电路而言绝对是异常所在。检查负载侧电缆无异常,排查重点自然落到调压装置驱动的电磁吸盘上——使用直流电桥测量后,发现阻值较手册标定数值偏小,并且测量过程中读数一直小幅跳变,据此本人判定电磁吸盘绕组极有可能出现层间或匝间短路故障。经后来反馈,故障原因确实是本人推定的层间绝缘老化诱发的短路故障所引发。
空气开关的型号和安全动作电流值 - 断路器_电工电气学习网
