一、 作为SEM中常用的附件,EBSD原理是什么?
二、 EBSD对于样品的要求是什么?有哪些制样方法?
EBSD样品的制备要求较高,需要样品测试表面光滑平整,且无残余应力,同时尺寸也要相对合适,而且导电性良好。一般来说,制备EBSD样品的方法主要包括机械抛光、电解抛光、化学抛光和离子减薄等几种方式。
机械抛光是最为普遍的方法,适用范围广,抛光效率高,但样品表面容易产生应力和机械损伤;电解抛光则需要根据不同材料选择不同的抛光液,同时电解抛光参数也需要经过大量实验摸索出来,包括电流密度、电压、电解液温度和抛光时间等。
商业化的电解抛光液虽然存在,但价格普遍较为昂贵。电解抛光一般只适用于导电性好的材料,而部分多相合金由于不同相电解速率不同,不太适合电解抛光;化学抛光则是通过抛光剂的溶解作用来抛光,能够减少样品变形层,改善表面质量;离子减薄则采用惰性气体高能离子束对样品表面进行轰击,从而得到较为平整的微观表面。
离子减薄适用范围较广,抛光效果较好,但成本较高,效率也较低。
三、 不导电样品的如何处理?
1、通过在材料上溅射15 ~25埃的碳原子序数低的涂层,可以实现镀碳,从而提供足够的导电涂层,最大程度减小荷电效应,并获得良好的衍射花样。
2、相比之下,喷金虽然是一种选择,但不建议使用。因为金原子序数大,电子束穿过喷涂层会消耗更多的功,明显减弱背散射衍射信号。
3、采用低真空环境有助于缓解荷电效应的影响。
四、 电解抛光常见的问题以及解决办法?
4.1、表面未抛光或仅部分抛光可能是由于电流密度较小、电解液处理时间过长或电解液使用量不足所导致的。解决这个问题的方法包括调整电压、更换电解液或增加电解液使用量。
4.2、抛光表面腐蚀通常发生在关闭电流后,对晶界产生化学腐蚀的情况下。解决这个问题的方法是在关闭电流后立即取出试样,或选择具有较低腐蚀性的电解液。
4.3、点蚀可能是由于抛光时间过长或电压过高导致的。改善这个问题的方法包括缩短抛光时间或降低电压。
4.4、此外,在进行电解抛光时还应注意以下事项:
①在抛光前先接通电源,然后再放入试样。在抛光完成后,先取出试样再切断电源。取出试样后应立即进行冲洗和吹干,以避免残留的电解液在试样表面发生化学反应或试样被氧化。
②抛光液的浓度会随着使用而降低,导致抛光效果不佳。因此,应及时更换新鲜的抛光液。
③电解液需要保持冷却,在抛光过程中要不断搅拌以保持恒定的电解液温度。
④试样的尺寸不宜过大。试样表面应与阴极平行,并且与阴极之间的距离应保持恒定。
⑤要控制好电解抛光的时间。
4.5、关于电解抛光的建议:可以考虑使用商用电解液,可以参考Buehler公司和Struers公司的官方网站获取相关信息。
五、 如何提升EBSD数据质量?
EBSD花样质量受到多个因素的影响。这些因素包括样品的状态、电镜参数的设置以及数据获取软件的参数设置等。
在EBSD中,样品表面的粗糙度、氧化层和残余应力会降低菊池花样的清晰度,降低标定率,并严重影响所获得的数据质量。因此,在制备样品过程中,需要使用多种抛光方法,以尽量提高样品表面的质量。
电镜的加速电压越高,EBSD花样的信号强度越大,花样的带宽也会随之细化。然而,高加速电压会导致空间分辨率下降,可能导致样品表面污染加剧。另外,如果样品的导电性较差,更高的电压会加剧图像漂移现象。降低加速电压可以提高空间分辨率,但信号强度会进一步降低。增加电子束束流可以提高衍射花样的清晰度,但也会增加对样品的损伤。
在实际测试过程中,需要根据实际情况选择合适的电压和束流。此外,样品的测试面应该正对探头磷屏,一般来说,样品倾斜角度为70°,同时在进行测试之前需要对图像进行倾斜校正。
EBSD探头到样品的距离(Detector Distance,DD)的增加会导致菊池带宽化,花样的角度分辨率提高,从而可以获得更好的取向衬度和更准确的标定。缩短DD可以使接收角度更大,从而捕获更多的菊池带,并提高标定的准确性。
SEM极靴到样品表面的工作距离(Work Distance,WD)应尽量缩小,这样可以提高电镜的分辨率,尤其是在低电压下。通常,10到15毫米的工作距离比较合适,可以获得较好的菊池花样质量。
EBSD数据获取软件的参数包括像素合并模式(Binning)、积分时间、增益、步长和扫描区域等。CCD相机的像素合并模式会影响图像的分辨率和标定速度,降低分辨率可以提高标定速度。降低积分时间会降低信噪比,对于低原子序数的材料,需要较长的积分时间以获得较高的图像分辨率。增加标定所需的晶带数目可以提高标定的准确率,但可能会降低标定率。
此外,选择适当的扫描步长非常重要。步长过大会导致分辨率下降,而步长过小则会导致标定速度变慢。通常情况下,扫描步长应为最小晶粒直径的1/10到1/5。可以通过金相观察预先确定组织的平均晶粒尺寸和最小晶粒尺寸。如果没有预先观察数据,可以先使用一组参数进行快速扫描一部分区域,然后进行晶粒尺寸观察和估计。
扫描区域的大小也很重要,每个扫描区域中的总晶粒数不能太少,通常应大于500个晶粒,以保证具有统计意义。
