今天为大家分享如何利用PPT快捷且准确的计算晶格间距并标注,希望能够为大家提供参考和帮助。
详细步骤
首先,原始图片粘贴复制到PPT页面内。按住shift键,鼠标拖拽将其等比例缩放到合适大小即可(注意在PPT内处理电镜图片,一定要等比例缩放,否则会造成数据错误,图片变形)。
按住Ctrl键,鼠标滚轴向上滑动放大PPT页面,找到具有清晰晶格条纹的区域。
插在线段上,要尽可能地与晶格的方向平行,在条纹的中间。通常需要测量几个间距来求平均值以减少误差,下面我们就选10个。复制出一条线段,中间有九条亮条纹相隔,放于下面亮条纹的中间,两条线段对置。
再复制一条线段,旋转90度,与其它两线段相交。
选中三条线段,点击英豪插件中右上方的标记交点,如图所示两个红色圆的圆心便为交点。
这两个圆是组合体,你可以把它们拖到旁边,取消它们的组合,选两个圆,在英豪插件里点击与线有关的下面的选择连线即可,如图所示,会有一个线段把两个圆的圆心连接起来。
这条线段就代表10个晶格条纹的长度,选中线段在格式窗口中可以看到线段的纵向/横向长度分别为0.83和0.78,通过勾股定理可以算出线段长度为1.14。
下面我们就来计算电镜图标尺bar长度吧,具体方法可参照教程《PPT快速精确的给电镜图加标尺bar》中的格式窗口来看bar长度是4.38,即10nm=4.38。结合以上数字,我们就可以算出单晶格间距d=10÷4.38x1.14÷10=0.26 nm。
这时,可以用线段放置在相邻两条纹的中间,用箭头指示单个晶格间距,同时书写有关参数。此处所使用的是高分辨MnO材料,它与之相对应的(111)晶面也是以图形形式显示。
缩小PPT页面,最后效果如图所示。可以全选所有元素,右键复制粘贴为图片格式,防止错位。
