背散射电子衍射装置(EBSD):是扫描电子显微镜(SEM)的附件之一,它能提供如晶间取向、晶界类型、再结晶晶粒、微织构、相辨别和晶粒尺寸测量等完整的分析数据。EBSD数据来自样品表面下10-50nm厚的区域,且EBSD样品检测时需要倾转70°,为避免表面高处区域遮挡低处的信号,所以要求EBSD样品表面“新鲜”、清洁、平整、良好的导电性、无应力等要求。
EBSD的具体分析功能:一种物相鉴定的新方法;标准的微区织构分析方法;具有大样品区域统计的特点;与能谱结合,可集成分析显微形貌、成分和取向。
应用实例
(1)物相鉴定和区分:
图1:高温钢含有第二相粒子,需要准确的识别物相:未知粒子的二次电子像,EBSD花样和EDS用于物相鉴定,根据EBSD花样和其解确定颗粒为具有六方结构的AI
从图1所示的同一区域收集的EBSD面分布数据:
(a)EBSD相分布图显示所有相都准确的识别,红色显示基体为铁素体,蓝色为Cr15.8Fe7.42C6,黄色为AIN;(b)基体铁素体EBSD花样;(c)标定为Cr15.8Fe7.42C6的EBSD花样;(d)AlN颗粒的EBSD花样
(2)表征晶粒尺寸和晶界:
单相钢样品的EBSD数据:随机颜色显示晶粒分布图,10°作为临界晶界角度,晶粒内不少于100个像素点,统计共1378个晶粒,平均晶粒尺寸在25.μm。
喷丸处理的铝合金截面的晶粒取向散布图(GOS):
(a)GOS面分布图;(b)对应的取向差角度分布直方图
利用EBSD技术测定了钢样品中的晶界:样品中包含铁素体相(白色)和奥氏体相(红色);2°-10°的小角度晶界用绿色表示;高于10°的大角晶界用黑色表示,显示了铁素体中单个晶粒结构和亚结。构。
利用EBSD技术测钢样品的CSL晶界数据:
a)样品的花样质量衬度图;b)重合位置点阵(CSL)晶界与花样质量衬度叠加图
(3)织构分析:
铅黄铜样品包含三个相,铅(红色)、黄铜(黄色)和β黄铜(蓝色),所有相的IPF-Z分布图显示,β黄铜大多呈现绿色,说明β黄铜具有择优取向,即其110方向近似平行于样品的Z轴方向。
β黄铜的织构图,颜色标尺显示了数据取向与平行于Z方向的理想取向之间的偏差
Β黄铜相的极图,数据的密集分布说明具有很强的平行于Z轴的丝织构
(4)三维EBSD:
铜样品的3D EBSD分析:
(a)重建和处理过的三维取向图;(b)在X、Y和Z平面的截面;(c)突出显示选取的晶粒
