阿尔泰科技 PXIC-7314(上架式)是一款 14 槽 PXI 机箱,具有一系列技术功能。PXIC-7314 (上架式)机箱兼容 PXI,提供了一个 system 插槽、13 个 PXI 外设插槽。以满足用户更高带宽的多 样测控应用需求,使用 hybrid 插槽设计可以将 PXI 模组安装到 PXIC-7314(上架式)机箱中的外 设插槽内,从而提供了的灵活性。 PXIC-7314(上架式)机箱可以智能控制风扇转速。PXIC-7314(上架式)机箱配有一个工业级交 流电源,可在摄氏 55 度以下提供 460 瓦的功率,并且通过机箱顶部的 4 个冷却风扇,提供的冷 却能力。综上所述,PXIC-7314(上架式)机箱成为满足您测试和测量需求的 PXI 平台的选 择。
特点
符合 PXI 规范并兼容 PICMG 2.0 规范
14 槽 PXI 机箱,1 个 system 插槽、13 个 PXI 外设插槽
0℃- 55℃的宽温作业范围,于摄氏 55 度以下,的总可用功率为 460 瓦
自动风扇转速控制
在 55°C 以下 460W 工业级交流电源
产品指标 | 3U 14槽 PXI测控机箱 |
工业级400W ATX电源 | |
一个PXI系统插槽和13个PXI / CompactPCI外围插槽 | |
兼容3U PXI/Compact PCI模块 | |
兼容PICMG2.0 R3.0规范 | |
符合IEEE 1101.10外形标/准 | |
符合PXI Rev2.2规范 | |
带滤网的冷却风扇 | |
4U高机架式和台式安装 | |
工作温度:0℃~50℃ | |
相对湿度:10~90% | |
尺寸:385mm×401mm×196mm(L×W×H) |
