T-BOX作为无线网关,通过4G远程无线通讯、GPS卫星定位、加速度传感和CAN通讯等功能,为整车提供远程通讯接口,提供包括行车数据采集、行驶轨迹记录、车辆故障监控、车辆远程查询和控制(开闭锁、空调控制、车窗控制、发送机扭矩限制、发动机启停)、驾驶行为分析、4G无线热点分享等服务。
H6203G是一种内置150V耐压MOS的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流。完美应用在车载T-BOX的模块工作及联网瞬间大电流应用上,150V耐压可以适应包括汽车、电动车、叉车等不同车辆领域,H6203G的瞬间4A电流工艺可以适应T-BOX在联网和发射卫星信号时的瞬间电流
H6203L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。
H6203L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6203L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。H6203L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6203L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
l l 内置150V高压MOS
l l 宽压8V-120V输入范围
l l 支持输出电压最低可调至3.3V
l l 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
l l 转换效率最高可达95%
l l 超低的待机功耗
l l 输出线损电压补偿
l l 输出电压精度±4%
l l 带软启动功能(SS)
l l 带过流保护功能(OCP)
l l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l l 恒压电源
l l GPS定位器,BMS
l l MCU模块供电
l l 太阳能模块使能供电
l l 应急电源供电
免费样品及技术支持,联系钟工18925786250,获取更多DC-DC和MOS管详细资料
