北美照明工程协会和美国国家标准学会发布了针对SSL照明LED封装、阵列、模块的光通量和颜色维持测试方法(LM-80)的标准文件。
LED在正常工作电流和条件下通常具有很长的寿命,可达到50000小时甚至更长。在整个寿命中,LED的光输出会逐渐衰减,光谱可能发生偏移,导致颜色和光效失效。
2015年6月26日,IESNA北美照明工程协会和ANSI美国国家标准学会联合发布了ANSI/IES LM-80-15标准文件,即LED封装、阵列、模块光通量和颜色维持测试方法。该方法适用于AC恒压、DC恒压、PWM等LED封装、阵列、模块光学器件的LM-80测试和报告。
LED通常具有长寿命特性,可达50000小时或更长,光输出随时间逐渐减弱。与传统光源不同,LED不会完全失效。因此,随着时间推移,光输出减弱速度较慢,而非规格中预期的失效。
LED光谱随时间变化,可能导致外观或显色性不佳。这种变化可能影响光输出,主要是由于光谱能量分布变化导致的光输出变化。
LED光源性能受多种因素影响,如操作周期、外部设备、环境温度和气流等。测试条件和程序应设计得能够提供可比较的结果,以确保多个实验室进行测试时的一致性。推荐使用认证方法旨在实现这一目的。
标准明确规定了测试环境条件,包括温度、湿度、空气温度、空气流动、温度测量设备或系统。对温度点的数量有要求,通常至少包括两个温度点,考虑到光源的使用环境。
数据采集时间要求每隔1000小时收集测试数据,测试时间不少于6000小时。光通量维持率是指任意运行时间的输出光通量与原始光通量数据的比值百分比。额定流明维持寿命是指达到指定流明维持率百分比的时间。
