P6022电流探头将交流电波形转换为电压,可在示波器显示屏上显示和测量。可在很宽的频率范围内提供精确的电流测量,并允许您在不断开电路的情况下测量电流。
P6022探头与一般用途的地面参考探测器兼容。采用a无源端接,可匹配示波器和探头阻抗,优化探头性能,并提供两种灵敏度设置。P6022探头配有5英尺电缆、端接和6“地面线索。
图1:P6022探头、端接和接地引线
使用方法:
1.将滑动开关拉向您并将开关保持在适当位置。
2.将被测导体放置在暴露的变压器铁芯内。探头变压器端的箭头指示常规电流。如果你把探头放在导体上,使探头上的箭头与通过导体的常规电流相匹配,那么显示波形的方向将是正确的。
3.松开开关,让探头闭合。
4.锁定滑动开关。要锁定开关,请将其牢牢地推向变压器(开关将仅移动约1/8英寸)。锁定开关可确保变压器次级两半之间的最大接触。导体现在成为变压器的初级。(测量电流时,始终检查探头滑动开关是否完全向前移动到锁定位置。
电路说明
电流探头
P6022电流探头由安装在探头外壳前端的电流互感器、阻抗匹配网络和用于断开变压器屏蔽与地面连接的内部开关组成。
变压器包含两个部分,U形铁氧体磁芯。一部分是固定的,另一部分是可机械移动的,以允许在被测导体周围闭合磁芯。被测导体构成变压器的一匝初级绕组,绕在铁心固定部分的绕组为次级绕组。变压器和同轴电缆之间的电路校正次级绕组中感应的脉冲之间的任何电平差异,并将平衡探头绕组与电缆匹配。
如探头本体上所示,P6022的匝数比为50:1。这指的是探头变压器次级绕组的数量。
探头变压器采用屏蔽,以消除外界信号的干扰。为了消除屏蔽层与被测导体之间产生短路的可能性,当您打开探头的滑动部分以连接导体或将其从导体上移开时,滑动开关将接地与屏蔽层断开。
终止
该P6022终端包括一个阻抗匹配网络,以终止同轴电缆,和一个分压器,是由一个灵敏度控制切换到改变由五个因素的灵敏度。当控制处于1 mA/mV的位置时,一个10被测导体中的MA电流信号在终端的输出端感应出10mV的信号。(这是假设终端连接到a1μΩ内。)
当灵敏度控制在10 mA/mV位置时,10mA电流信号衰减,以在终端输出处产生1mV信号。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
