TVS瞬态抑制器,用于防止雷电引起的电涌或电源线的谐波电压中断造成的损坏。金属氧化物压敏电阻(MOV)由于其高功率性能而被广泛用高压交流电路。所需的MOV额定值将取决于浪涌电流的预期水平和所涉及的交流线路电路拓扑。例如,如果按照图1所示连接AC 380V电源,为了满足3kA,8 / 20µs的雷电浪涌要求,可以将三个20D391K(250V)高浪涌电流径向引线压敏电阻用于线对线(差模)保护,
三个MOV以星形配置连接,并与另一个GDT分开接地。这将提供线对线和线对地保护。选择MOV时,还必须考虑钳位电压。对于这种情况,当两个20D391K压敏电阻串联连接以提供差动保护时,它们产生的钳位电压约为1400V。
对于整流二极管,电容器和IGBT(绝缘栅双极晶体管),额定电压应大于此值,以便为整个系统提供足够的电压保护。有时,很难为整个系统提供电压保护,尤其是对于600V或更高的高功率线路电压应用而言。对于这些情况,雷卯电子建议使用附加的(或次级)大功率TVS二极管,该二极管具有精确的低压钳位能力,可为整流二极管,电容器和IGBT提供差分保护。
如上面图中的粉红色方框所示,可以添加两个AK3-380C TVS二极管,以在最大3kA,8 / 20µs的浪涌电流期间提供差分保护。AK3-380C是一款双向大功率TVS二极管,额定值为3kA(8 / 20µs),隔离电压为380V。两个AK3-380C TVS二极管的最大钳位电压为1040V,远低于MOV。结果,它们为6装IGBT提供了出色的浪涌保护,同时将电路保持在正常工作条件下。
2: IGBT保护
IGBT兼具功率晶体管和功率MOSFET的优点。它在高频率工作,驱动和断开都非常简便;然而,它也有一个缺点。通常情况下,两个部分均需要进行保护以实现稳健的设计:
• 由于栅极是MOS结构,所以很容易被静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)或密勒效应引起的过电压损坏。
• 在高功率/大电流应用中,器件断开时,IGBT端子C和端子E可能发生高压浪涌。
由于密勒电容((CGC)的存在,当通过脉冲开关信号驱动IGBT的栅极时,会产生很高的过压,从而损坏IGBT的栅极。为了在过压事件中保护栅极,通常会使用一个双向600W TVS二极管,如图3所示。例如,在一个通常需要+ 15V偏压才能开启器件以及需要-15V偏压才能将其断开的应用中,可使用SMBJ16CA瞬态抑制二极管,有助于确保电压保持低于±20V的最大VGE。SMBJ16CA TVS二极管的VBR约为17.8〜19.7V,低于20V的最大值。在某些情况下,当IGBT由单极驱动器驱动时,应使用单向TVS SMBJ16A TVS二极管。
