低电压成像
扫描电子显微镜通常在10千伏至30千伏的加速电压下运行,可获得高质量的图像;同时,微区成分分析也能提供可靠的定性和定量结果。然而,对于某些热敏或导电性能较差的样品,如半导体器件、合成纤维、溅射或氧化薄膜、纸张、动植物组织、高分子材料等,在某些情况下不适宜进行导电处理,而需要直接观察。因此,可以采用低电压成像技术,选择1千伏至5千伏甚至更低的加速电压进行成像。
优点
1、增强样品表面形貌和成分衬度
选择较低的加速电压意味着使用能量较低的电子束,使得入射样品后的散射区域更为局部,相互作用区域靠近表面,有利于表面形貌成像。在常规加速电压下观察半导体或绝缘体时,通常需要对样品进行导电膜镀覆,这样形貌成像是唯一的成像方式,因为膜层会完全掩盖样品不同元素的出射电子产率变化,导致无法观察到样品的成分衬度。而使用低能电子束成像时,无需进行膜层处理,可以直接观察样品的形貌和成分衬度,充分展现材料的真实特征。
2、减少或消除样品的核电效应
3、减小电子束辐射损伤
缺点
空间电荷效应、光学系统像差以及杂散磁场的影响会导致图像分辨率降低,影响图像质量。对于某些非导电材料,选择合适的低加速电压值尤为重要。
低真空成像
针对一些导电性较差的材料,如半导体、集成电路、印制板、电脑零件、纸张、纤维,以及含水的动植物样品,若需要直接观察其微观形貌,传统的高真空(High Vacuum,HV)成像方式存在一定局限性,建议采用可变压力模式(Variable Pressure,VP)或扩展压力模式(Extended Pressure,EP)成像技术。
在VP或EP模式下,可以直接观察非导电材料或动植物样品。由于样品室内的真空度较低,仍然存在大量气体分子,入射电子和信号电子会导致附近气体分子(如氧气、氮气)离子化,这些离子在附加电场的作用下会朝向样品移动,中和表面积累的电荷,从而消除电荷现象。在这种情况下,即使选择较高的加速电压,仪器仍能正常运作。此外,样品制备简单,适合观察放气样品,并且适合直接对非导电样品进行成分检测。
