恒温恒湿试验箱是一种广泛应用于多个行业的设备,它能够模拟不同环境条件下的温湿度变化,对电子电器元件、自动化部件、通讯设备、汽车部件、金属、化工产品、塑料等材料进行物理性能测试。此设备在国防、航空航天、军工领域以及对BGA、PCB基板扳手、电子芯片IC、半导体、陶瓷、磁性材料和高分子材料的测试中尤为关键。它能够评估材料在极端温度条件下的耐受性,以及产品在温度变化下可能发生的化学或物理损伤,从而确保产品质量。
恒温恒湿试验箱对电子元件的检测能力包括:性能测试、故障排除、耐久性评估、应力筛选、环境适应性。这种试验箱是确保从精密集成电路到重型机械元件等各领域产品测试不可或缺的工具,它帮助制造商提高产品质量,满足整机的性能要求。
1、高温储存
电子元器件的失效大多是由于机体和表面的各种物理化学变化引起的,这些变化与温度密切相关。温度升高后,化学反应速度大大加快,加速失效过程。使有缺陷的元件能及时暴露出来,加以淘汰。
高温筛分广泛应用于半导体器件中,可有效消除表面污染、键合不良和氧化层缺陷等失效机理。一般在最高结温下储存24~168小时。高温筛分简单易行,价格不贵,可以对很多部件进行。高温储存后,可以稳定元器件的参数性能,减少使用中的参数漂移。
2、电力测试
在筛选过程中,通过综合热电应力的作用,可以有效地揭示电子元器件本身及其表面的潜在缺陷,这是确保元器件可靠性的关键步骤。电子元件的筛选通常在额定功率条件下进行,持续时间从几小时到长达168小时不等。
对于某些产品,尤其是集成电路,改变测试条件需要谨慎,以避免影响其性能。在这些情况下,可以通过提高工作温度来增加结温,从而实现高应力测试状态。电力精炼测试需要使用专业的高低温试验箱,这种设备成本较高,且筛选时间不宜过长,以免造成不必要的资源浪费。
在民用产品领域,筛选时间通常为几个小时,以确保产品的基本可靠性。对于军事用途或要求更高可靠性的产品,筛选时间可能延长至100至168小时。而对于航空级部件,筛选周期可能更长,达到240小时或以上,以满足极端条件下的性能要求。通过这种细致的筛选过程,可以确保电子元件在各种应用环境中的稳定性和可靠性,从而提高最终产品的整体质量和性能。
3、温度循环
电子产品在实际应用中会面临各种环境温度的挑战。由于热胀冷缩的物理现象,那些热匹配性能不足的元件在温度变化下容易发生故障。温度循环测试是一种筛选方法,它利用在极端高温和极端低温之间的温度变化产生的应力,以识别并排除那些可能存在热性能问题的元件。这种测试通常包括在-55℃至125℃的温度范围内进行5至10个循环。
电力精炼测试要求使用专业的测试设备,这些设备往往成本较高,因此筛选过程的持续时间需要合理控制。对于民用电子产品,筛选时间通常较短,仅为几个小时,以确保成本效益。而对于军事用途或需要更高可靠性的产品,筛选时间可能会延长至100至168小时。至于航空级部件,由于其对可靠性的要求极高,筛选周期可能会更长,达到240小时或更久。
通过这种严格的筛选流程,可以显著提高电子产品在面对极端温度条件时的稳定性和耐用性,从而确保其在各种环境中的应用可靠性。
4、筛选元件的必要性
电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计。在产品的制造过程中,由于人为因素或原材料、工艺条件、设备条件的波动,最终的成品并不能全部达到预期的固有可靠性。在每批成品中,总有一些产品存在一些潜在的缺陷和弱点,其特点是在一定的应力条件下早期失效。早期失效部件的平均寿命比正常产品短得多。
电子设备能否可靠工作的依据是电子元器件能否可靠工作。如果早期故障部件与整机设备一起安装,将大大增加整机设备早期故障的故障率,其可靠性达不到要求,也将付出巨大的代价修理。因此,无论是军工用产品还是民用产品,筛选都是保证可靠性的重要手段。恒温恒湿试验箱都是电子元器件环境可靠性试验的适佳选择。
