为应对现代电子设备对性能与能耗的严苛要求,SiLM6609——低功耗、高效率同步降压变换器。SiLM6609具备卓越的电气特性,拥有3.5V至40V的宽输入电压范围,可灵活适应各类电池及其他电压输入条件。其高达3A的连续输出电流能够确保电源在各种负载条件下都能提供足够的电力。SiLM6609采用了先进的峰值电流控制架构,实现了快速、精准且稳定的动态响应。无论负载条件如何变化,它都能保持稳定的输出电压。
SiLM6609采用紧凑的DFN10-3mm x 3mm封装设计,节省面积,便于提供极小的电源整体方案。同时,它能在-40°C至+150°C的宽结温范围内稳定工作,展现了出色的环境适应性。无论是汽车电源、工业电源,还是电池供电系统、网络和服务器的传统应用,SiLM6609都能凭借其卓越的性能和稳定性,为用户提供卓越的电源解决方案。
SiLM6609产品特性:
1.宽输入电压范围:3.5V ~ 40V
SiLM6609具有极其宽泛的输入电压范围,能够适应各种电源条件,包括电池供电和其他类型的输入电源。无论是低电压启动还是高电压稳定运行,它都能提供稳定的电力输出,为电子设备提供可靠的电源保障。
2.强电流输出能力:3A
SiLM6609具备高达3A的连续电流输出能力,能够确保电源在各种负载条件下都能提供足够的电力。无论是处理复杂任务还是应对高负载需求,它都能轻松应对,保持电源的稳定性和高效性。
3.精准基准电压:0.782V,全温度范围内±1.5%的精度
SiLM6609提供了精准的基准电压输出,确保了输出电压的准确性和稳定性。其全温度范围内±1.5%的精度,使得在各种工作环境下,输出电压都能保持在一个稳定且精确的范围内。
4.集成超低RDSON的高边和低边功率管:185mΩ/115mΩ
SiLM6609集成了超低RDSON的高边和低边功率管,这意味着它具有更低的导通损耗。这种设计使得电源变换器在转换电能时能够减少能量损失,提高转换效率,从而降低设备的发热量,延长使用寿命。
5.超低静态电流和关断电流
SiLM6609在静态和关断状态下的电流消耗极低,这使得电源变换器在休眠或空载时几乎不消耗电能,极大地延长了电池供电设备的使用时间。
6.快速瞬态响应的峰值电流控制架构
SiLM6609采用了峰值电流控制架构,能够实现快速且准确的动态响应。无论负载如何变化,它都能迅速调整输出电压,保持电源的稳定性。
7.集成软起动功能
为了限制启动时的冲击电流,SiLM6609集成了软起动功能。这一功能能够避免启动过程中对电源和电路造成过大的冲击,确保电源的稳定性和可靠性。
8.开漏结构的电源良好指示管脚
SiLM6609配备了开漏结构的电源良好指示管脚,能够实时监测变换器的输出电压状态。通过这一功能,用户可以方便地判断电源是否正常工作,从而进行及时的管理和维护。
9.精确的使能控制
SiLM6609提供了精确的使能控制功能,用户可以通过控制芯片的使能脚来启动或关闭电源变换器。同时,还可以设定启动输入电压阈值,确保变换器在合适的电压条件下启动。
10.多重保护机制
SiLM6609集成了多种保护功能,包括峰值和谷值限流保护、过温关断保护等。这些保护功能能够有效地防止电源变换器在异常情况下受损,提高设备的可靠性和使用寿命。
11.紧凑的DFN10-3mm x 3mm封装
SiLM6609采用了紧凑的DFN10-3mm x 3mm封装设计,使得它在集成到电子设备中时能够节省宝贵的空间。同时,这种封装还具有良好的散热性能,有助于降低设备的发热量,提高整体性能。
SiLM6609产品优势:
一:超低的静态工作电流和关机电流
SiLM6609具备超低的静态工作电流和关机电流,这一特性使其在休眠模式或空载状态下几乎不消耗任何功耗。对于电池供电的设备而言,这意味着更长的使用寿命和更少的维护需求。尤其在需要长时间待机或空载运行的系统应用中,SiLM6609能显著延长设备的运行时间,提升用户体验。
二:集成多种保护功能
SiLM6609集成了多种保护功能,确保电源的稳定运行和安全可靠性。
1:精确的使能管脚
用于控制芯片的启动和输入电压阈值设定,有效避免低电压启动导致的各种故障。
2:软启动功能
限制启动时的冲击电流,保护电源和电路免受损害。
3:峰值电流和谷值电流保护机制
提高设备的可靠性,防止电流异常对变换器造成损害。
4:过温关断保护
在变换器温度过高时自动关断,防止过热引发设备故障。
5:开漏输出结构的PGOOD引脚
方便用户实时监测变换器的输出电压状态,确保电源系统的稳定运行。
三:在各种负载条件下展现的出色效率转换曲线
SiLM6609高效的工作模式能最大限度地减少能源浪费,降低设备热量产生,从而提升设备的整体性能和稳定性。高效的功率变换使SiLM6609在工业、汽车和消费电子等众多领域都能提供卓越的电源解决方案,满足各种复杂应用场景的需求。
SiLM6609是一款高效、高频同步降压稳压器,在非开关期间仅消耗6μA静态电流。可以支持3.0V至40V的宽输入电压范围内工作,可提供高达3A的连续输出电流。SiLM6609采用峰值电流模式控制,最小开通时间为45ns,可在高频下将高输入电压转换为低输出电压,并具有快速瞬态响应。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
