ET20135 是一款限流 N 沟道 MOSFET 功率开关。它旨在保护输出上的电路免受输入上的瞬态影响。它还可以保护输入免受输出上出现的意外短路和瞬变的影响。
电流限制幅度由从 ILIMIT 到 GND 的外部电阻器控制。当 ILIMIT 浮动时,它固定为 300mA。可编程软启动时间控制启动期间输出电压的转换速率。它可以通过 DV/DT 引脚设置进行控制。
该器件采用 SOT23-6 封装。
VIN 工作范围:3.0V 至 22V
可编程电流限制和软启动时间
短路保护
从输入到输出功率路径的典型 RON 为 57mΩ
过流保护
内部热关断保护
ESD 保护:人体模型(JESD22-A114,所有引脚) ±2KV
采用 SOT23-6 封装
应用于
SSD 硬盘
PC 卡
无线调制解调器数据卡
USB 配电
USB 保护
USB 3.1 供电
服务器 PC
引脚配置:
方框图:
