ET3161 是一款小型、超低电阻、信号通道负载开关,具有受控导通功能。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8V 至 3.5V 的输入电压范围内工作,并支持最大 6A 的连续电流。
该器件的超低 RON 和高电流能力相结合,非常适合驱动具有非常严格压降容限的处理器轨。该器件的快速上升时间允许在器件使能时快速启动电源轨,从而缩短配电的响应时间。该开关可通过 ON 端子进行独立控制,该端子能够直接与来自微控制器或低压分立逻辑的低压控制信号连接。该器件通过集成一个 240Ω 下拉晶体管,在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),进一步减小了总解决方案的尺寸。
ET3161 采用小型、节省空间的 3mm*3mm DFN8LQ 封装,并带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该器件的特性是在 -40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。
集成单通道负载开关
VBIAS 电压范围:3V 至 5.5V
输入电压范围:0.8V 至 3.5V
超低 RON 电阻:
- VIN=1.05V 时 RON=4.8mΩ (VBIAS=5V)
6A 最大连续开关电流
低 <1uA 关断开关电流
低控制输入阈值 允许使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑
快速输出放电 (QOD)
DFN8 (3mm ×3mm) 封装,带导热垫
受控转换速率:
- VIN=1.05V 时 tR=4.2us (VBIAS=5V)
ESD 保护:高于 4.0kV HBM,2.0kV CDM 通道
Ultra-book TM/笔记本
桌面
服务器
机顶盒
电信系统
平板电脑
引脚配置:
方框图:
应用电路:
