在汽车电子领域,电子组件的稳定性对于保障汽车的安全性和性能发挥着关键作用。随着技术的进步,汽车中电子系统的比重不断增加,它们不仅支撑着动力系统的运转,还涵盖了安全系统和信息娱乐系统。这些系统的正常运作都离不开电子元件的可靠性。
AEC-Q102-002标准的重要性
AEC-Q102-002标准专门针对表面贴装光电元件在印刷电路板(PCB)上承受弯曲、挠曲和拉力的能力进行测试。
1. 提高可靠性:汽车在行驶过程中会经历各种应力,包括温度变化、振动和冲击。通过板弯曲试验,可以确保光电元件在这些条件下的可靠性,减少因元件故障导致的汽车电子系统失效的风险。
2. 促进标准化:AEC-Q102-002为汽车电子行业提供了一个统一的测试标准,有助于不同制造商之间的产品兼容性和互换性。这不仅方便了供应链管理,也提高了整个行业的效率。
3. 降低成本:通过在早期发现潜在的可靠性问题,可以减少后期因产品召回或维修而产生的高昂成本。这对于汽车制造商来说是一个重要的经济因素。
4. 增强市场竞争力:符合AEC-Q102-002标准的元件更容易获得汽车制造商的信任,从而增强供应商的市场竞争力。
试验步骤与要求
样品准备:样品尺寸应根据AEC-Q102标准表2的规定进行选择。元件需安装在供应商提供的FR4板上,该板应符合特定的厚度和层厚度要求。元件的安装应使用符合JEDEC J-STD-020标准的焊接回流曲线。
试验装置:试验装置需要能够施加足够的力量使PCB弯曲至少2毫米,或根据客户规格定义的更大弯曲度。
试验过程:将PCB放入专用夹具中,元件面朝下。施加规定的力量,使PCB弯曲,持续时间为60秒(+5秒)。力量只对PCB施加一次。
应用领域
板弯曲试验机不仅在汽车电子行业中有广泛应用,还适用于其他需要测试材料力学性能的领域,如口罩、橡胶圈、电子产品、手机、耳机线、充电接头、橡胶、塑胶、电线电缆、铝片、五金、金属、端子、包装胶带、橡塑料、鞋类、皮革、服装、绝缘体等。
主要技术指标
1. 最大试验力:0~100 kg,能够满足不同材料的测试需求。
2. 试验机精度:0.5级,确保测试结果的准确性。
3. 试验力测量范围:0.2%—100%F.S,提供广泛的测量范围。
4. 示值相对误差:≤±1%,保证测试结果的可靠性。
5. 位移速率调节范围:0.01~500mm/min,允许进行精细的测试。
6. 拉伸行程:460mm(不包含夹具高度),提供足够的空间进行测试。
7. 压缩行程:460mm(不包含夹具高度),同样提供足够的空间进行测试。
