EBSD技术:材料科学的得力助手
自20世纪90年代诞生以来,电子背散射衍射技术(EBSD)已经成为金属材料研究中不可或缺的工具,极大地推动了材料科学领域的研究进展。EBSD技术通过分析电子与样品相互作用产生的衍射图谱,提供了材料晶体结构和取向的重要信息。获得高质量的EBSD分析结果,样品的制备是至关重要的一步。
EBSD样品制备的关键要求
在EBSD分析中,需要电子从样品表面几十纳米的深度逃逸出来,因此对样品的制备有以下要求:
1. 良好的导电性:确保电子与样品的相互作用有效;
2. 适当的形状和尺寸:样品的大小和厚薄必须适合EBSD设备;
3. 平整且清洁的表面:无显著的应变和残余应力,以保证衍射图谱的清晰度;
4. 去除表面的损伤:EBSD对晶体的完整性非常敏感,任何表面损伤都可能影响分析结果。
样品表面的质量对EBSD的影响
为了生成可供计算机识别和精确标定的Kikuchi图案,样品表面需要足够光滑,以避免衍射图上出现样品形态的阴影叠加。材料表面的形变、污染或氧化都可能影响EBSD图案的形成。不同的材料对常规制备方法的反应各异,尤其是复合材料的制备更具挑战性。因此,在研究材料时,应根据其特性选择合适的制备方法,并在必要时咨询设备制造商以确保方法的适用性。
常用的EBSD样品制备工艺
1. 机械抛光:适用于陶瓷样品,通过物理研磨去除材料表面损伤;
2. 化学侵蚀和电解抛光:适用于金属样品,通过化学反应平滑样品表面。
样品制备的详细步骤
1. 金属和绝缘体样品的制备:使用导电树脂镶嵌样品;进行机械研磨;使用金刚石研磨膏抛光;进行硅胶抛光。
2. 有色金属样品的制备:使用导电树脂镶嵌;进行机械研磨和硅胶研磨膏抛光;进行电解抛光。
3. 脆性材料的制备:通过脆性破裂暴露平整解理面。
4. 半导体或非导体样品的电荷效应处理:在样品表面沉积一层2-3 nm厚的导电层;使用高电压增加电子束探测深度;采用环扫模式或低真空模式减少电荷效应。
研究人员的样品制备经验分享
1. 机械研磨和抛光:按照一定的研磨方法进行;注意钢和高温合金可以在机械抛光后立即进行测试;易氧化的样品在制备过程中应避免接触水,并在制备完成后立即进行电镜表征。
2. 电解抛光:利用电解液中的阳极和阴极进行反应;通过调节电压来控制电解反应的速率;注意安全和温度控制。
3. 振动抛光:通过将工件置于超声波场中的磨料悬浮液实现;适用于不同材料的加工,并获得理想的抛光效果。
4. 机械抛光+离子束技术:离子减薄在真空条件下进行;适用于难以用传统方法制备的材料。
5. 聚焦离子束(FIB)技术:利用高电流密度的Ga+离子束进行剥蚀和减薄;适用于EBSD样品的精确切割。
不同材料的EBSD样品制备方法
1. 工业纯铝和钛合金:使用电解抛光,搭配5%高氯酸+甲醇,在-25℃条件下处理。
2. 铝锂合金:浸泡在Keller溶液中几秒,然后进行微热处理。
3. 钢:使用2%硝酸酒精擦拭。
4. 矿物:先机械抛光,后用胶体石英抛光。
5. 多晶硅:先用清洗液清洗,然后用10%氢氟酸浸泡。
6. 纯镁:使用20%的硝酸甲醇;镁合金使用AC-2电解液。
7. 铝及铝合金:浸泡在50%NaOH中10~20分钟,最好在60℃加热。
8. 铜:在稀硝酸中侵蚀处理。
9. 低碳钢、硅钢:在H2O2和氢氟酸溶液中浸泡。
结论
EBSD技术的发展为材料科学家提供了一种强大的分析工具。然而,要充分发挥EBSD的潜力,高质量的样品制备是必不可少的。
