电子背散射衍射(EBSD)技术是一种高效的材料分析手段,它依赖于对电子束与材料相互作用后产生的背散射电子衍射图样进行分析,以获得材料晶体学的特征。该技术能够揭示材料内部的微观构造、晶体的朝向、相态的组成以及织构特征等重要参数,对推动材料科学研究和实际生产中的应用具有显著的价值。
EBSD系统的组成
EBSD系统通常集成在扫描电子显微镜(SEM)中,其基本组成部分包括:
1. 样品台:样品放置在样品台上,并通过精确控制与电子束成70度角倾斜,以优化衍射花样的收集。
2. 荧光屏:样品散射的电子信号在荧光屏上转换成可见光,形成衍射花样。
3. CCD相机:高灵敏度的CCD相机用于捕捉荧光屏上的衍射花样图像。
4. 图像处理系统:专用软件(如Channel 5)用于控制实验流程、收集和分析衍射花样,并将结果显示出来。
5. 前散射探测器(FSD):在采集EBSD数据前,FSD用于生成样品的微观组织图像。
EBSD的工作原理
当电子束入射到样品表面时,与样品中的晶体结构相互作用,产生背散射电子。这些电子在荧光屏上形成特定的衍射图案,即菊池花样。菊池花样中包含了晶体的晶系对称性信息,晶面和晶带轴之间的夹角与晶体的晶系类型和晶格参数相对应。通过分析这些衍射花样,可以获得晶体的晶体学取向。
EBSD数据分析
EBSD数据分析的基础是标定率,即计算机正确标定的菊池花样点数与总采集点数之间的比值。标定率是衡量EBSD数据质量的关键指标,它受到晶粒完整性、样品内部应力和制样水平的影响。
EBSD数据的应用非常广泛,包括但不限于:
1. 织构分析:分析材料中晶体取向的分布规律,识别择优取向,即织构。
2. 晶粒尺寸和形状分析:通过IPF图和晶粒尺寸统计图,直观地了解材料的晶体取向和晶粒尺寸分布。
3. 晶界分析:通过GB图和晶粒尺寸统计柱状图,分析晶粒边界和晶粒尺寸。
4. 亚结构和应变分析:局域取向差图(Local Misorientation)揭示材料中的应变分布和位错密度。
EBSD技术的优势
EBSD技术具有全自动的数据采集能力,样品制备简单,数据采集速度快,分辨率高。这些特点使得EBSD成为研究材料微观组织结构和织构的重要工具。
GB图
晶粒尺寸统计柱状图
EBSD技术以其独特的能力,为材料科学家提供了一种强大的工具,以深入理解材料的微观结构和晶体学特性。随着技术的不断进步,EBSD技术在材料研究和工业应用中的作用将越来越重要。
