各类接口ESD静电保护器件的选型主要取决于接口类型、信号速率、工作电压和寄生电容等因素。
各类接口的ESD静电保护器件选型及方案
- RS-485接口:
- RS-232传输接口:
- POE摄像头电路:
- 百兆以太网:
- 千兆以太网:
- 万兆以太网:
- CAN总线:
- LIN总线:
- HDMI高清多媒体接口:
- USB3.0高速端口:
- USB Type-C接口:
- USB PD快充端口:
ESD静电保护器件的工作原理和选型步骤
ESD静电保护器件的工作原理是在外部接口电压超过其击穿电压(VBR)时,将电流分流到地,从而保护电路。选择合适的ESD器件时,需要考虑以下几点:
- 工作电压(VRWM):选择的工作电压应大于系统的工作电压,例如系统工作电压为0~5V,则应选择工作电压大于5V的ESD器件。
- 击穿电压(VBR):确保击穿电压高于系统可能承受的最大电压。
- 单向与双向ESD器件:单向ESD器件适用于负压保护,双向ESD器件适用于正负电压保护。
- 寄生电容:高速信号接口需要低寄生电容的ESD器件,如USB3.1和HDMI等。
- 钳位电压:根据电路系统的最大承受电压冲击选择合适的钳位电压。
- 封装形式:根据应用需求选择合适的封装形式,如DFN、SOD等。
通过以上步骤,可以确保选择到适合特定接口的ESD静电保护器件,从而有效保护电路免受静电损害。
深圳浪拓电子专注于防雷、防浪涌、防静电等防护电路设计以及防护元器件研发、生产、销售。公司产品涵盖陶瓷气体放电管(GDT)、瞬态电压抑制二极管(TVS)、半导体放电管(TSS)、静电保护二极管(ESD)、金属氧化物压敏电阻(MOV)、复合器件(SPD)等,深圳浪拓电子是过压防护领域产品线较为齐全的厂商之一。
防雷击的保护器件一般有那些,根据那些参数来选择保护器件了?
防雷器件主要有MOV、GDT、 TVS、SPG等,主要看工作电压,钳位电压以及浪涌电流等关键参数。
